异形廊架建模快?又是为难施工的一天…
2022-11-10 14:18| 发布者: 弹指神通| 查看: 894| 评论: 0
摘要: 插件在手,啥都好做!
弧形廊架有啥难的?
还别说今天的案例还是需要点技术的哦它不仅整体的弯的
边缘还呈现出波浪的走向
要不咱就直接看SU整活儿吧
【贝兹曲线】(SUAPP编号96)先走一个,画出廊架的走向。
【路径垂面】(SUAPP编号177)正方形垂面在顶端画出一个参考面。
在参考面的基础上的画出廊架侧面的弧度,画成一个面,面怎么画随意,只要是面就行,方便后面路径跟随。
路径跟随得到结果。
其实我们只需要这个曲面的结构线,其余部分就删除吧。
老规矩,要放样了,放样之前一定要把段数统一啊,简单来说就是相对的两条线,段数统一,就用转换为固定段数多段线来处理!
先生成横向的线条。
再生成竖向的线条。
横向的线条就用【线转圆柱】(SUAPP编号148)来处理。
竖向的线条用【线转窗框】(SUAPP编号363)来处理。
最关键的一步,顶部的异形要怎么处理呢?要整活儿了哈,先在一个平面上画出廊架的范围。
然后上【按面切割】(SUAPP编号490),直接一下就能切出参考面的形状。
这是切除后的效果,怎么样,效果是不是杠杠滴!
好了,教程就是这样
要说它有多难也不见得插件用对了
效果分分钟就出来
完整视频教程戳我
建筑规划景观设计、资源交流等,从入门到大神!" data-from="0" data-is_biz_ban="0">
