要说SU异型建模什么重要 那空间曲线的绘制必须有话要说 那么SU到底该如何进行绘制呢 利用上海东方体育中心这个案例一起来看看该如何绘制吧 一、导入参考图并进行相应位置对准。 二、视图切换到正视,用卷尺工具拉一根中轴线,然后画一个矩形,开X光模式,用顶点编辑(SUAPP编号263),参考照片编辑顶点位置。 三、编辑完一半插入一根结构线,方便调整左侧的弧形结构。 四、调整完大概的结构,然后用点工具,选中外侧的点,按CTRL键同时延绿轴移动,拉出厚度。 五、转到三维空间调整点,左侧面做出弧形,这里稍微繁琐,建议先在三维空间上凭感觉大概调一下点的位置,然后反复切换顶视和前视观察,对齐点到弧线上。 六、大概造型调整完,用参数细分(SUAPP编号356)前,选中外框线勒边,测试一下细分,观察没问题后,关闭细分后做一次前后镜像。 七、切换视口到顶视图,移动模型到中央对位,因为中间顶部结构是对称的,其他的之前分析过,都是有渐变偏移的。 八、同时在顶视图画出侧边的辅助线并锁定,作为落脚的位置参考,复制出一份1/2顶部,在顶视图视口上根据参考线和照片调整顶点位置。 九、在延绿轴镜像一次,并加恢复细分,选中前部六个,延红轴镜像一次。 十、添加亿些细节,渲染出图了。 完整详细步骤请前往sketchupbar.com/thread-383793-1-1.html查看。 是不是很简单呢快动手试试吧! |
