大佬都在用的材质库,今天整套免费打包带走!
2022-10-28 16:33| 发布者: 万剑归一| 查看: 5577| 评论: 0
摘要: 海量材质免费送!
要想V-Ray效果渲染逼真除了模型底子好,灯光氛围到位材质更需要有质感!
如果有一套调整好的材质库
点随用岂不是爽歪歪
今天给大家带来的是
Vray如何创建自定义材质库
和免费PBR材质库
详细步骤
1、通过资源管理器右侧各项参数调节,创建单个材质后,有如下两种方法保存材质——
当你像这样保存材质时,它会给你一个.vrmat格式的文件,以及那些你已用于材质上的所有纹理贴图的“ maps”文件夹;
文件夹中包含例如漫反射,法线,凹凸,反射,位移等不同的纹理贴图;
这样,当你想在另一个项目中使用这种材质时,你只需要加载该文件,将贴图放置到Vray对应的纹理插槽中,这样就可以立即进行渲染;
2、将你自定义设置的材质保存到 Vray 的材质库,这样,你每次打开资源编辑器时都可以访问它。
Vray保存方法是将文件夹分别移动到这个位置:
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray for SketchUp\extension\materials
Vray next 版本通过点击左下角图标进行添加——
是不是觉得上边的步骤
又是另存又是新建的
还得到处找材质太麻烦?
现在一个SUAPP材质库
就能解放所有繁琐步骤
最重要免费!全部免费!通通免费!
上万张材质贴图,不增加模型文件大小,关联绑定永不丢失你想要的材质这都有!
材质尺寸从256到2K精度任意切换多重筛选方式,一键收藏自主管理,随点随用!
无缝支持V-Ray和Enscape两大主流渲染器,无需手动设置PBR渲染参数,开箱即用。
Windows系统下:
1、双击SUAPPv3.7setup.exe安装程序,点击“安装”按钮即可一键安装完成;
2、安装完成会自动打开SUAPP初始化配置界面,在“选择SketchUp平台”列表中选中你使用的SketchUp版本;
3、点击右下角的“启动SUAPP”按钮即可使用。
Mac系统下:
1、请点击SketchUp菜单的“窗口” (或“扩展”)— “扩展程序管理器”;
2、在弹出的对话框中点击 “安装扩展程序”,选择下载并解压到的 “SUAPPv3.7forMacOS.rbz” 文件,剩下的对话框均open或OK即可完成安装!
点击下方链接
www.suapp.me/download
即可获得SUAPP Pro 3.7安装包
