异形表皮建模难?SU笑了……
2022-10-18 10:37| 发布者: 弹指神通| 查看: 997| 评论: 0
摘要: 迪拜世博会比利时馆表皮
之前给大家分享过迪拜世博会的东京馆表皮
比利时馆的奇特造型也给小吧留下了深刻的印象建模安排啊!
做出来大概是这样的
那么直接来看教程吧!
完整视频教程:www.sketchupbar.com/ke/386
先画出下图这样的一组线条,线条间距相同。
使用【贝兹曲线】(SUAPP编号96)画出分割的弧线。
删除多余的部分,包括面。
选中弧线和直线,用【标参考点】(SUAPP编号162)的标记边与边交点。
放大来看,能看到除了竖向线条和弧线的交点,还能看到贝兹曲线本身段数之间的端点。我们需要手动把这些多余的端点删除,为了后面弧面和平面能完美衔接。
删除后就是这样的效果。
再用【连点成线】(SUAPP编号454)重新生成曲线,把点删除就可以了。
再绘制出下半部分的结构线。
把弧线的段数和上一条弧线统一。
【曲线放样】(SUAPP编号427)后就能看出,两部分完美地衔接了。注意放样时把段数改为1。
再使用【批转组件】(SUAPP编号242)的线转组件把线转化成组件,把线处理成方柱就可以了。
另一部分也是这样。
把平面的部分补充完整。
然后来做平面部分突出的花纹,一共有两层,我们一层一层来做。方法很简单,就是先画出花纹的范围,做成参考面,分别使用【标高放置】(SUAPP编号39)+【延组至顶】(SUAPP编号244)来完成效果。
标高放置
延组至顶
另一层也这样做,就完成了!
还是很简单的,对吧?
点击【阅读原文】
或者复制下方地址
去观看完整详解视频吧!
本文使用插件
均来自SUAPP3.7 Pro中文云端插件库
建筑规划景观设计、资源交流等,从入门到大神!" data-from="0" data-is_biz_ban="0">
