就成都这天天的高温预警 没有空调的日子我都不敢想象 但最近接到一个办公室改造的活儿 奇葩到我都不知道该怎么形容 直接看图吧…… 都是打工人我也不想难为打工人 但甲方都这样要求了就只能整个风扇呗 然而当我发去一系列设计模型图后 生平第一次遇到这样回复…… 迫不得已只能自己建个风扇 建模过程 点击下方链接直接跳转至视频 图文教程 1、画一个边线段数为5的倍数(和风扇的页数有关),半径1米的圆(这里半径尽量设置大一些,后面有一步需要)向内偏移800。 2、用量角器工具画一个从红轴旋转72°的辅助线。然后按照照片把相关的弧线画出来,选中之后旋转72°复制一份。 3、向内偏移一定距离,然后删除多余线段,补全缺少部分。 4、删除多余线面,选中后方的叶片,用旋转工具旋转一定度数。删除多余的线面,用直线补齐轮廓。 5、前面的小面用【曲线放样—轮廓放样】(SUAPP编号427)封面,后方的曲线用【贝兹曲线】(SUAPP编号96)调整段数,然后选择后方的轮廓线点击【泡泡工具—生成泡泡】(SUAPP编号116)若生成的泡泡正面朝上,选中面,点击泡泡工具中的编辑张力输入负方向的张力,反之则用正方向的张力。 注意:如果第一步半径太小,到这一步生成泡泡会提示:网格太小。请先缩放到合适比例。虽然生成了泡泡,但是无法编辑张力。 6、将两个面组合到一起,使用【超级推拉—联合推拉】(SUAPP编号94)推拉一定厚度。旋转72°,复制4份。风扇主体部分就完成了。 7、画一个比扇叶大的圆,向内偏移一定距离,选中间的小圆换移动工具,锁定蓝轴向上复制一定距离,选中两个圆,使用【曲线放样】(SUAPP编号427),将段数调整为1,在几何体中按第一个按钮,只生成表面纵向线。全选纵向线使用【批转组件—线转组件】(SUAPP编号242)将线转为组件,然后直接点击删除。 8、将大圆向外偏移一定距离,删除多余的面。进入组件内部,将前方的轮廓线做出来。全选之后【焊接线条】(SUAPP编号48),然后使用【线转圆柱】(SUAPP编号148),生成圆柱之后,直接按delete删掉之前的轮廓线,。后方的轮廓用同样的方法做出来。 9、接着用推拉工具把扇叶后方的电机外壳做出来。再把支架用【线转圆柱】(SUAPP编号148)的方法做出来。模型就完成啦! 10、最后,给模型上一些颜色,把叶片做成组件,轴线调整到圆心。然后在动态组件里面添加一些参数,小风扇就转起来啦~ 今天的苦难建模就到这吧 甲方又追加需求了 我去改方案了 免责提示:文中部分的图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时处理,谢谢! |
