前段时间带女友打卡了不少热门景点 她可开心了 这下可好了网上又多了一个“巨型甜甜圈”天桥 嗯……结果可想而知 我知道你们都想学 这个造型有啥难的嘛 无非就是弯一弯的事 图文教程 先准备一组交叉线,可以画一个正方形后连接对角线。 再把线段进行分段,段数越多,后面处理的曲线就越圆滑。 然后进行阵列复制。 成组后使用【真实弯曲】(SUAPP编号388)弯曲240°。 再把弯曲过后的群组旋转成下图的样子,弯曲轴和红轴对齐,并且需要重置坐标和世界坐标对齐。 再使用真实弯曲,弯曲360°。 现在大概的轮廓就有了。我顺便还用【标参考点】(SUAPP编号162)给这个群组标了个中心点,后面会用到的。 现在两个方向的曲线是相互影响的,我并不想让他们太过亲密,所有我要把它们强行分开!先提取出一段标准的曲线。 对,就是它,弄出来之后【焊接线条】(SUAPP编号48)一下。 然后沿中心点旋转复制布满整个圈,然后成群组。 这个群组镜像复制一份,就又得到了之前一样的造型。 再全选,旋转复制一份,得到下图的造型。 因为还有4个入口要做,所以我选择把这个圈圈再进行剪裁,只保留4分之1。 然后把入口的形状切出来。 入口的形状就搞定了。 再分别进入到各自的群组,把这个圈圈填满。 如果你觉得线段之间相互干扰不影响的话,前面几步的操作都可以省略,成型之后,直接操作这一步,【线转圆柱】(SUAPP编号148)。 好啦,这个造型咱就搞定啦! 真是愉快的一次学习呢 复制下方地址 去观看完整详解视频吧! |
