文:岳金鹏 SketchUp吧ID:niceppko 纸质版链接:http://www.suapp.me/tuan.php 该教程通过作者熟练的建模经验,总结了一些 SketchUp 运用上的技巧,比如辅助线也需要有段数的讲究,比如建模对象的规律可以总结为各种简单的几何图形,再比如在简单建立几根线条的情况下可以适当运用插件的一步到位。看起来再不可思议的模型也能简单做到。 “问题为吧内的一位小伙伴所提出,搜了下项目出处,是来源于网络的素材,介绍也相应看了下。此楼造型,本人先后模拟过几遍,每次都在研究布线问题,所以每次模型都会有些小区别,当然,每次也都有新认知,这次就拣感觉最顺的步骤来展示吧。” 1、因此楼为规律造型,先绘制三角基础的辅助面、辅助线。模型主要以视觉美感为主,所以尺寸标示并无实际意义,尺寸在此仅作为参考使用,用来大致推算控制楼体各部分间比例关系。只不过在尺寸选择时,依基本建筑知识,尽量合理一些,方便以后调整。(如楼板若按150mm来算,则模型控制在其倍数上,如选择30, 将来即可整体放大5倍。) 注:为何选择底边为12边圆? 考虑点有二: ① 圆为12边是因为12是3与4的最小倍数值,这点很重要,这样在进行捕捉时,既可以方便捕捉到“四个正方向”,又可以捕捉到造型所需的角度。 ② 作为一个“圆”,在之后若需要整体缩放大小时,圆点不会变动,若直接以三角形为底面辅助,缩放时圆心会有变动。另外提示一句:在 SketchUp 里请尽可能地保持对弧线段数、点数的敏感,这种习惯在建模时有益于对异型造型的把控。 2、在楼脚间绘制楼体造型线。因有厚度,所以需要内外两条,为避免图示过乱,此处示意一条。简单做法由一个“圆”缩放而来。精细 做法,可由样条曲线获得。 注:边数的控制。 3、配合美感,倾斜造型线。为何要倾斜?因为最终造型整体是偏向上小下大的“椎体”造型。本人在之前推敲此方案时,使用的方法是中规中矩完成整体造型,在最后使用 自由变形(SUAPP编号45)将顶部缩小,得到“锥形”样式,但产生的问题较多:如计算量复杂、造型变形等,虽得形似,但弊端诸多,在有过前车之鉴后,对于斜度美感的把握已心中有数,所以此案步骤中,直接先倾斜。 注:两条弧线,在顶部处,两顶点尽量在同一平面。 4、绘制其余造型线。同理曲度的控制完全凭美感,尺寸仅为参考。 注:弧线段数的控制是我一贯提及的,仔细注意会发现我用的都是“12”的倍数,具体因人而异无强求。只是倍数的好处在于,曲面成面后的布线很规整。 5、复制整理有用的造型线。 开始封面:外表皮+内表皮+侧边表皮。因是规律造型,所以制作1/3即可,旋转复制其余面,最终构成整体造型。 注:成面用 曲线放样(SUAPP编号155) 即可, 此楼体基础造型完成。有心的朋友可以提取一个曲面,取消柔化来看看,当点数有规律后,面的结构线是不是非常规整。 6、按上述楼体造型产出原理,同理制作出底部。高度的确定,是在最初思考揣摩模型时,就大致定好楼层构件所占比例的,那么底部高度随之可获得。所以这说明动手制作前,“消化”模型的重要性。 7、组合两部分构件。在捕捉关键点没误差的前提下,此步骤基本不会有问题。组合的目的在于审视造型整体比例关系,判断美感是否到位。若美感不够,则重复之前步骤,重新制作。 8、制作楼层构件基础体块。叠加的楼层形成整体性,是有规律的,所以要整体制作,但经观察,楼板与玻璃其实不在同一平面,有进深关系,所以二者需要单独制作。取楼体内表皮为基底,绘制造型弧度(上弧与下弧),完事封面。 注:①楼板、楼层总高之和所占整体比例,以及向外弧出的美感如何确定,事先需推敲,才能保证“颜值”。 ②若无细节需求,“玻璃”构件其实可看作一个“单面”,所以生成一个“面”即可(下图蓝色),其余旋转复制;而“楼板”构件,每层都是一个实体,所以本身就需要由“体块”来生成(下图黄色)。 9、分别生成玻璃构件与楼板构件。二者的生成采用“模型交错”即可,“实体布尔”相减的话计算量大,容易出错。 10、同理,组合各部分构件,审视美感。至此,若无大问题,则建筑体已成大形。 11、完成细节。很遗憾,表示仅能完成目视细节,如结构线、装置物等。 注:结构线的提取,是通过取消“表皮”柔化来获得,此步骤删减比较麻烦,望耐心。装置物等制作此次不做重点讲述。 OK,此模型已然完成,至于其他配件、材质、环境等因素,可根据不同项目、不同需求,之后另行配置。 |
