六边形能玩出什么花样呢 比如有这样的常规操作 ▼ 山东东阿阿胶产业园区 或者再酷炫一点的 ▼ Studio Ardete的Hexalace 办公楼 这些都还不够吗 我还有更厉害的 有请今天的主角 ▼ Kornwerderzand的De Nieuwe Afsluitdijk体验中心 这个造型通过材质以及内凹的变化 营造了统一又灵动的风格 是不是非常酷炫啊 还等什么,上SketchUp 完整带字幕语音讲解视频地址 创建六边形组件,先进行非常常规的阵列。 接着就要开始给这些六边形分类了,先用套索工具(SketchUp2022新功能)选择要特别处理的组件。 选中后就把他们件创建成一个群组,并且把其中的组件都设置为唯一,和其他的区分开来。 继续分类,再从这部分组件中【随机选择】(SUAPP编号157)一部分,还是设置成唯一,这部分用来做玻璃面六边形。 其余部分的六边形用来做有内凹的造型。 这部分组件还是有一些共性的,所以先统一处理这部分组件,做出外围的造型。 然后选中最中间的六边形面,单独创建成组件,并且要设置开洞属性。 再把开洞属性的组件拉出厚度。 然后把面进行缩放。 现在组件的情况是,六边形的组件嵌套了一个开洞属性的组件,我们炸开最外层组件,仅保留开洞属性的组件,禁止套娃嘛(不是 选择选中这些开洞的组件,使用【随机混乱】(SUAPP编号480)把这些组件在Z轴上进行缩放变化。 变化后,从顶面上看是这样的。 正立面看是这样的。 然后我们再次使用随机选择,选中一部分组件,设为唯一后将中心的面进行移动,只要不居中就行。这样的操作再多来几次。 然后在平面图上,我们沿着一个水平线,使用【对象切割】(SUAPP编号298)的对象切除把这些组件进行切除,从正立面图来看,就得到了中心面不居中且大小变化的效果。 再随机填个材质,效果更明显。 再把其余部分处理下,就得到了这个效果。 好了,就这样,搞定! 复制下方地址进入观看完整视频 购买课程后加专属售后群 吹水交流有地儿去了 免责提示:文中实景图片来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时删除,谢谢! |
