| 文:宋文 本文发布于微信公众号SketchUp吧 链接:https://mp.weixin.qq.com 今天我们来学习一个超级异形的廊架建模! 老规矩,先看成品图 是不是感到不明觉厉?!话不多说,赶快学起来吧! 步骤一:画一个合适的八边形 参考尺寸是半径 r=12m(快捷键C,Ctrl+减号把边上减到8个边),如图1。 图1 步骤二:取边线做一个“异形体” 1:如果半径是12m的,取的边就是9.184m。(不用纠结是不是整数) 图2 3:最后要切割方体。在方体的长边画一条6段的圆弧,弧高为800(快捷键A,Ctrl+减号把边上减到6个边),得到这个体块,如图3。 用这个体块去切割方体得到如图4。(切割用实体工具中的减去) 图3 图4 4:焊接四条曲线,如图5。旋转这个体块22.5°(只旋转一边),得到“异形体”如图6。 图5 图6 步骤三:旋转复制4个“异形体” 1:如图7绕八边形旋转45°复制一个,再如图8旋转“异形体”22.5°,重复这个操作三次得到如图9。 图7 图8 图9 步骤四:完美连接这四个“异形体” 如图10中这五个面是构成整个景观廊架的骨架,旋转五个主要的面,得到如图11。 图10 图11 步骤五:合成一个完整的骨架 1:镜像四个“异形体”。 图12 步骤六:制作内部结构 进入每个组件分别提取横向纵向的框架线然后分别建组。 (纵向主框架) (纵向副框架) (横向框架) 步骤七:玻璃表皮+金属框架+玫瑰花线 步骤八:渲染之后,是这样的 学会了吗?赶快动手试试吧! 点击微信公众号链接可与作者进行交流学习 |
深度设计 发表于 2017-7-25 09:57
细节是怎样做出来的??
没有想明白
sxgn 发表于 2017-7-28 21:13
步骤四没搞明白,怎么旋转?
