| 文:bijilong123 本文发布于微信公众号SketchUpBar 链接:https://mp.weixin.qq.com 提起中国近十年最燃的事情,莫过于2008年的奥运会! 最燃的建筑莫过于鸟巢!
鸟巢外形结构主要由巨大的门式钢架组成
它不仅是北京的地标性建筑之一 更是中国国家形象的标志之一! 话不多说,详细的图文讲解即可送上! 【步骤一】 1、在CAD中画两个尺寸各332.3m*297.3m、185.3m*127.5m的椭圆,和两个高度为75m、倾斜15°的梯形。2、导入 SketchUp 中,建一个倾斜15°、高75m的大椭圆环。 【步骤二】 1、在与短轴对齐的梯形上画一个半径为650m的半圆,使半圆的边线与梯形斜边交点的高度为68.5m。在与长轴对齐的梯形上画一个起点高度为40.1m弧高11.224m的圆弧。 2、分解所有面,按如图02所示进行放样。 3、得到图03所示的马鞍形曲面,将马鞍形曲面移动到倾斜大椭圆环的中心。 【步骤三】 1、马鞍形曲面与椭圆环中心对应后,我们发现短轴上的交接很吻合而长轴上却没有交接完全,这是 SketchUp 放样的问题。在这里,选择将马鞍形曲面闫X轴(长轴)进行缩放。放大了1.015倍,在中心对齐,以保证他们完全对接。也可以延长一下放样面的路径弧线,重新放样一下。 2、接下来模型交错,得到如图02所示的体块。 3、再接下来将底面上的小椭圆面推拉上来与马鞍形曲面在进行交错得到如图03所示的形状。这样看,是不是有点鸟巢的样子了?(个人建议暂时不做图03这一步) 【步骤四】 1、将图01的体块底面垂直复制一份,在沿长短轴做十字交叉面,将曲面向下复制约3m(可调整)。 2、如图02,接着在垂直面与体块交叉处做圆弧(半径3m左右)。 3、得到如图03(记得四个都做哦)。 4、接下来将体块顶部马鞍形曲面复制到圆弧的每个节点上(如图04)。 5、最后形成图05的效果。 注:这一步主要是做曲面与环形椭圆的相交处的圆角,如果想用圆角插件也行,双规放样也行。 【步骤五】 1、接下来继续做圆角,将沿圆弧节点复制的曲面成组隐藏,再把复制的底面进行偏移。 2、也是偏移到圆弧的每个节点上如图02所示。 3、然后是做成如图03的竖直面(推拉就行)。 4、将刚才隐藏的曲面组件显示出来。如图04 5、这时注意观察竖直面与每个曲面的相交处是否交于圆弧节点处,(如果不是记得调整,这样后来得到圆角会比较圆滑)将竖直面与曲面交错。删除多余曲线得到图05的曲线。 6、因我们操作只是在一个轴上完成,所以我们还要调整另一个轴上的圆弧是否与曲线相交于节点,如果不是记得调整。 7、调整好曲线之后剩下的就是封面了,最后我们得到了图07的体块。 【步骤六】 1、将上步所得体块进行柔化,得到如图01。 2、给它一个厚度(复制一个缩放一下),厚度100-1200,将下部给予红色。 3、将得到的体块成组,再复制一个组件缩放同样的倍数,将最外面的组件用螺旋面进行切割得到图03中的螺旋杆件(记得只切割下面部分)。这样的话,得到的体块就像鸟巢的里面的部分了。 【步骤七】 1、接下来就是做钢龙骨结构了,将刚才的基本组件再复制一个缩放,间距大家自己把握。 2、顺手把图02的两个组件连接部分做出来成组。 3、注意观察鸟巢24根主桁架的位置,将底部椭圆等角分成24份在每个节点出做一个厚度1200的竖直板与椭圆相切,交错得到图04的桁架龙骨。 【步骤八】 1、同样的方法,用竖直板切割内侧体块得到内侧主龙骨桁架。 2、提醒大家前面做的组件,特别是得到的那个基本组件一定要备份。这时将外龙骨桁架显示出来,合并组件,这样鸟巢的主龙骨桁架出来了。 3、这时我们可以在主龙骨桁架中加入一些类似图03的杆件去丰富主龙骨桁架(本文略过)这样得到的效果更接近鸟巢真实龙骨样式。 【步骤九】 1、我们观察一下鸟巢的鸟瞰图,发现目前所做的主龙骨密集程度不够,还需要许多次龙骨来进行搭接以保证鸟巢结构的稳定性。 2、所以我们还需要加入许多图02中红色部分的次龙骨,还是一样的用竖直板切割刚才的外侧基本体。 3、做好之后如图03,如果觉得密度不够还可以自行增加,加入的位置就只好参考鸟瞰图了。 【步骤十】 1、丰富密度后,我们与鸟巢的外立面图进行对比,发现我们所做的龙骨缺少周围一圈圈类似环装的龙骨围绕。 2、所以,接下来我们做一些板垂直于之前的基本体,并中心环绕,将板旋转一定的角度,参考鸟巢的立面图,当然位置大家可以自行确定,目的只有一个,无限接近鸟巢样式。交错以后得到的形体旋转复制180°。 【步骤十一】 做好之后,我们将所有的组件进行显示出来,将自己所做的形体与鸟巢进行对比,感觉是不是挺像了呢。 在这里大家可以对着图片在进行细化,把它的膜材质也做出来。龙骨也可以进行增加和移动,以求更完美的形体。 |
ren676261106 发表于 2016-1-4 21:57
请问楼主,STEP2中 两个曲线,如何放样的?
