超简单的山东荣成公园读书角 该如何用SU建模 先来看看吧友们的作品吧 吧友:吴仁迪 吧友:吴仁迪 吧友:吴仁迪 吧友:RogerLee 吧友:shinely 吧友:shinely 不得不佩服吧友们不仅建模好 渲染也是一级的棒 吧友:shinely 1、根据平面图片确定幕墙轮廓,及大致轮廓圆心 2、使用推拉工具做出玻璃幕墙,然后【路径阵列】(SUAPP编号46)做出框架。 3、根据步骤1的方法,做出屋顶轮廓。 4、使用【曲线放样】(SUAPP编号427)一次做出屋顶。
6、根据前面得到的组件,组合在一起,即得结果。 7、根据平面做出地面,给材质。 8、进Lumion,渲染了几个角度。 吧友:RogerLee 1、先将建筑平面轮廓描出来。 2、使用【曲线放样】(SUAPP编号427)工具,将玻璃幕墙结构线提取出来。 3、使用【线转组件】(SUAPP编号242),制作玻璃幕墙结构。 4、绘制屋顶轮廓,将屋顶分几部分制作,使用【贝兹曲线】(SUAPP编号96)将曲线转换为相同段数的多段线。 5、使用【曲线放样】(SUAPP编号427)制作屋顶面及结构线 6、使用【线转方柱】(SUAPP编号271)工具制作屋顶结构,模型完成 7、简单做下周围环境,模型完成, 吧友:吴仁迪 1、大概分析一下,把建筑分为3个同等的圆,并通过中心线等分角度形成3角整列的圆。(可能实际是3个不同半径的圆) 2、偏移得到屋脊线,抬高后【曲线放样】(SUAPP编号427),面和线都通过这个得到。 3、中间的部分单独建的,假装是个相同的组件。斜边就是弄面布尔。 4、大型有了后面就是体力活了,想弄构件就建一个阵列就行。 是不是很简单呢快动手试试吧! 复制下方地址 可以观看完整详解视频教程! |
