翻车社死现场!弧形廊架如何用SU建模?
2021-7-6 16:31| 发布者: 灵犀一指| 查看: 2772| 评论: 2
摘要: SketchUp建模弧形廊架!
没错
小吧又翻车了
就是这个弧形廊架
小吧建出来是这样的
翻车有多严重一起来看看吧
建模步骤
建模思路参考了吧友:刁剑在问吧中的分享。
1、绘制标准面并向右复制一个。
2、直线工具进行连线,然后使用贝兹曲线(SUAPP编号96)转为固定段数多段线,段数为2。
3、使用双轨放样转网格(SUAPP编号108生成斜向对角线。
4、利用双轨放样生成曲面,然后手动添加斜向对角线的密度。主要的翻车点就是这里,没有找到合适的方法生成斜向线条。
5、画出支撑的部分,同时画一个参考面,绘制出廊架上方的起伏变化。
6、根据绘制的起伏参考线条,用自由变形(SUAPP编号45对复制阵列后的模型进行调整。
7、使用形体弯曲(SUAPP编号118把廊架扳弯。
8、最后使用线转圆柱(SUAPP编号148将线条生成体块,添加一点细节就好啦。
对于弧形廊架你有什么好的建模思路
欢迎留言讨论
免责提示:文中部分图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时删除,谢谢!
引用 once、 2021-7-22 14:26
一做到FFD那里就奔溃
引用 DD袋鼠 2021-7-16 11:40
太棒啦
