做渲染总有不如意的时候 什么灯光太暗啊,光效不够逼真啊等等 这时候就需要万能的PS来帮忙了 辣么怎样用PS省时又省力地达到效果呢? 先来看小吧秀一波操作! 文末有福利 (小声提醒) 上面添加光晕的效果就是用这个插件做的! BBTools Glow Glare 本款插件支持PSCC2017-2020 win/mac,它所生成的效果全部是单独的图层,不会破坏你原有的图层,再次调整效果后会自动更新,不会产生额外的图层,还能实时预览! 文末有福利 (注意!注意!注意!) 以上都只是动动手指移动参数就能做到的 一键处理可不是吹的 接下来就教大家此款插件的用法 安装插件前,先退出PS软件,本插件支持PS CC2017以上版本,下面就以PS CC2017为例,给大家演示一下插件的安装方式。 1、复制BBTools Glow Glare文件夹到以下位置: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\ 如没有找到文件夹或缺少,自己新建一个相同的路径也可以哦! 2、双击运行WIN系统解决插件提示未经正确签署; 点击“是” 和“确定”。 3、然后打开你的PS,点击菜单-窗口-扩展功能-BBTools Glow Glare就能看到它啦! 4、由于插件包含一套光晕笔刷,所以需要先加载。 选择画笔工具-设置-点击载入画笔预设(BBTools_GG_Brushes)即可。 5、然后在眩光面板中就能看到它们啦! 1、首先打开一张你需要调整的图片。 2、打开光晕面板调整参数,这里主要就是调整辉光色彩、辉光范围、辉光柔软度。中文界面,按照提示调整即可。可以打开效果自动更新,实时预览效果,确认后点击添加辉光。 3、在图层面板中新增一个辉光效果的图层。 4、如效果还不满意,可以继续调整面板数值,再次点击添加辉光,图层效果自动更新。 5、接着我们来看看眩光的效果,最上方是之前加载的眩光笔刷。 6、同样的,按照提示滑动调整参数即可,然后点击添加眩光,电脑开始计算。 7、图层面板中新增眩光效果图层。 8、最后来看看对比图吧,是不是光效一下逼真多了呢? 这款插件可以说非常节约时间了! 而且效果也是棒棒哒! 你值得拥有~ 点击此链接:http://url.subar.me/0kgyl 即可免费下载资源 更多PS素材分享 ▼ |
