在SketchUp建模中 经常会遇到需要转为方柱的时候 那么该如何选择插件快速的完成转换呢 一起来看看吧 下面这些案例都有将线转为方柱 点击图片即可跳转该文章 点击图片即可跳转该文章 线转方柱:(SUAPP编号271) 线转圆柱:(SUAPP编号148) 路径成管:(SUAPP编号149) 线转窗框:(SUAPP编号363) 插件测评结果划至文末 线转方柱: 线转方柱分为节点断开与节点连续两个命令,节点连续需要线条位于同一平面内,而节点断开所需的线条可以不共面,但是交接处会断开。 节点断开: 节点连续:选择需要的线条,为了线条更完美可以在AI或CAD中进行描图,然后在导入SketchUp中,优化处理后再转为方柱。 线转圆柱: 虽然这是一款将线条转为圆柱的插件,但是我们可以通过设置截面段数将线条转为方柱。 优点是转出来的是连续没有断节的方柱,但是方柱的形态却是以参考线条作为方形中心,上下对角顶点、整体旋转45°的方柱。并且不受曲线交叉影响。 注意:如果有多条连续曲线条时,直接转化会出现交接处断开的现象。 所以使用该插件前需要将线条进行焊接。 缺点:转化的方柱表面是柔化过的,需要手动进行反柔化。 路径成管: 路径成管的使用与线转圆柱基本相似,路径成管可以生成中心孔洞的效果。 如果想要生成的管道更加圆滑,在转化前需要对线条进行段数的调整(如通过贝兹曲线(SUAPP编号96)-转为固定段数多段线增加线条的段数) 缺点:路径只能是单一连续的路径,不可出现不连续或有分支! 线转窗框: 这是一款制作窗框的插件,但是在应用中小吧发现拿来将曲线转为方柱也是非常不错的。 注意这里转化使用的尺寸是内框的尺寸。 即使是多根曲线也能很好的转为方柱。 不过需要注意的是要转化的曲线必须要焊接,否则会出现线段接口处生成断口现象。 缺点:该插件如果线条与直线线段有交叉就无法正常生成。 线转方柱: 节点连续适用于平面的线条转为方柱,线条焊接后效果更佳。 缺点:一次性选中线条过多会无法转化。 线转圆柱: 适用于多条交叉曲线转为方柱。 缺点:曲线需要提前进行焊接,方柱形态旋转45°,方柱的面需要手动柔化。 路径成管: 适用于单一线条、方柱中空的方柱转化。 缺点:只适用单一路径,方柱的面需要手动柔化。 线转窗框: 适用于空间曲线转为方柱。 缺点:曲线要提前焊接,曲线不可与直线线段有交叉。 测评就是这样啦! 欢迎在评论区留言讨论 更多视频教程欢迎锁定SketchUp吧 【超级讲吧】栏目 免责提示:文中部分图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时删除,谢谢! |
