小吧又来给大家分享教程啦 今天咱们来造一座不一样的桥 栏杆部分采用了参数化的设计 此起彼伏的可好看了~ 案例来自SketchUp吧建模直播·第15期 成都鹿溪智谷云廊/四周建筑 弹姐带字幕视频教程 视频录制:SketchUp吧—弹指神通 完整视频教程请点击链接:http://url.subar.me/yblgh观看 图文教程 绘制一个矩形,保留一个角 竖向上使用【拉线成面】(SUAPP编号156)拉出高度 绘制三角形洞 将三角形创建成开洞属性的组件 【贝兹曲线】(SUAPP编号96)绘制出平面路径 将组件和路径对齐 使用【曲线阵列】(SUAPP编号384)将组件沿路径阵列出来 再使用【贝兹曲线】(SUAPP编号96)绘制立面的路径 【拉线成面】(SUAPP编号156)将路径拉成面 使用【标高放置】(SUAPP编号39)中的放置于面将群组全部落在曲面上,这一步主要是为了得到开洞部分的走向 重叠的部分直接复制出来,再删除多余的部分 然后将上下两层分别成群组,进入群组在两头绘制干扰用的线条,如果绘制的是直线,可以绘制好之后转化成贝兹曲线 将大的组件炸开,让三角形的组件独立出来,选择一个三角形,点击【选同组件】(SUAPP编号115)就可以将相同组全部选中,组件选好后设为唯一,再选中两边的线段 然后使用【曲线干扰】(SUAPP编号283)得到中间大两头小的变化形态 两组群组重叠的部分开洞部分被遮挡了,需要处理一下,使用【框选拖拽】(SUAPP编号235)选择需要处理的点然后拖动即可 整体成组,使用【对象切割】(SUAPP编号298)中的对象切除删除多余的部分 再来处理栏杆顶部,绘制曲线,曲线拉成面 炸开栏杆群组,使用【曲面工具放样集】(SUAPP编号108)中的拉伸至物体将边直接拉伸至曲面 框选拖拽再调整一下边缘 使用选同组件将开洞的组件选中并复制一份出来,复制后设为唯一 整体成组,进入到一个组件内进行封面 移动到和洞对齐的位置 进入到组件内部进行旋转 好啦,我们的栏杆就做好了! 教程就是这样啦! 想看完整视频可以点击http://url.subar.me/yblgh 更多视频教程欢迎锁定SketchUp吧 【超级讲吧】栏目 免责提示:文中部分图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时删除,谢谢! |
