没想到吧,我的灯光效果都是PS做的!
2020-7-20 09:29| 发布者: 灵犀一指| 查看: 1733| 评论: 2
摘要: 灯光效果总是渲染不好?不如来用万能的PS大法▼看起来效果还不错一起来看看到底是如何实现的视频教程视频自YouTube,作者Upstairs(原OU Graphics)翻译自SketchUp吧-斗转星移图文概述通过在Photoshop中添加灯光,可以 ...
灯光效果总是渲染不好
不如来用万能的PS大法
看起来效果还不错
一起来看看到底是如何实现的
完整视频教程点击此链接https://www.sketchupbar.com/ke/173观看
图文概述
通过在Photoshop中添加灯光,可以达到类似下图这样不错的效果——
当然如果能先用渲染器简单制作出灯光效果,再搭配PS会使流程更简单、效果更佳,但今天我们是一篇纯粹的PS教程。
1、导入白模背景图,通过添加「色相/饱和度」调整层做出夜景效果。
同样的,置入天空贴图,添加「亮点/对比度」「色相/饱和度」调整层做出夜景效果。
*参数具体数值根据特定的图像而定,以下仅供参考。
2、新建图层,使用「多边形套索工具」框选灯柱区域并填充一个亮黄色,依次设置「内发光」「外发光」「内阴影」图层样式制作灯光。
3、在灯光图层的下方新建图层,使用淡黄色、30%不透明度的笔刷绘制第一层光晕,将混合模式设置为「柔光」
在灯光图层的上方新建图层,使用更大的笔刷轻拍1~2下,将混合模式设置为「滤色」
使用椭圆形的笔刷绘制地面光晕和阴影。
4、添加人物贴图。和最开始提到的方式相同,添加叠加层转换为夜景效果。再使用柔软的笔刷将靠近光源的一侧的效果擦去,使用纯白笔刷添加高光。
复制人物图层并栅格化,将「明度」降至-100以制作阴影。使用「滤镜」-「模糊」-「动感模糊」可以产生褪色的阴影效果。
再添加亿点细节。校正头发和皮肤的颜色并为地板添加很多图层,使用Carmera Raw添加1~3个滤镜。最终出图效果如下——
案例文件下载地址:https://gum.co/bDvdP
旧夜景场景制作教程:
https://youtu.be/1tBTDbEYMOw
贴图阴影教程:
https://youtu.be/wb8SwKaqOno
更多PS精彩教程推荐
引用 丸子弹7 2021-12-1 16:55
太溜了!真是满满的干货!
引用 新用户一个 2020-7-23 16:14
大神,这也太牛了吧,大师就是一个能解决大部分的事情
