| 文:陈拓 SketchUp吧ID:zangtu 本文刊登于SketchUp电子杂志《吧卦》第五期 电子版链接:http://www.sketchupbar.com/thread-93949-1-1.html 赫斯利九桥高尔夫俱乐部(Haesley nine bridges golf clubhouse)位于韩国首尔,设计师 KyeongSik Yoon,于2010年3月赢得世界优秀建筑奖。 首先我们分析该网架结构,可以发现网架在平面投影上呈六边形交错,而在Z轴方向呈锥形起伏。所以,整体思路可以从构架的平面开始。 1、在平面上绘制直线,将其阵列复制,总数为偶数,保证交叉的中心为六边形。总体旋转复制60°出2组,使得3组线阵呈六边形交错排布。 2、选择正中间的六边形,用沙盒工具的第三个命令曲面拉伸选择适当的半径(略小于总体六边形),对其在Z轴上拉伸一定的高度。 3、缩小拉伸半径,拉出一定高度。再次缩小拉伸半径,再拉出一定高度,最终调整出适当的弧度。 我们继续观察实例照片,对比网架的根部,可以看到网架的支撑部分是由上面延伸下来的12根结构线组成。所以要对网架的根部重新处理。 4、删除根部的两层线段,在顶部原六边形中心的位置用多边形工具,输入12s,画一个12边形并推拉成柱。选中底面,按住Ctrl键同时进行中心缩放。 5、按住Ctrl键再推拉出一层,选中底面,再按住Ctrl键进行中心缩放,使之与原有结构线的顶端大致相切。 移动原有六边形网格顶端顶点,调整至与上方多边形椎体对齐,只需做其中1/6即可。 、将多余的线与面删除,只留下1/6的网架,制作组件,并沿中心旋转复制。 7、制作截面,路径跟随,贴上材质,单元组制作完成。如果不使用插件,暂时无法避免网格交接处的瑕疵。如果需平滑,可以使用表面偏移(SUAPP编号155),再用超级推拉(SUAPP编号94)拉出高度。您也可以到“SketchUp吧”论坛讨论帖共同探讨更好的方法。 8、最后,我们对单元组件进行拼接,六边形网架制作完成。 |
