成都五岔子大桥的SketchUp建模思路
2020-5-19 12:58| 发布者: 灵犀一指| 查看: 2433| 评论: 6
摘要: “事情是这样的,成都五岔子大桥爆红网络,女朋友说她想去看看,毕竟我们都在成都,无奈小吧每天都醉心于建模,于是先派出了公司的某位小鲜肉帮忙实地打卡,先拍些美图给女朋友开开眼比如这样的▼高端!大气!上档次 ...
事情是这样的,成都五岔子大爆红网络,女朋友说她想去看看,毕竟我们都在成都,无奈小吧每天都醉心于建模,于是先派出了公司的某位小鲜肉帮忙实地打卡,先拍些美图给女朋友开开眼
比如这样的
高端!大气!上档次!
实际它是这样子的!
找不到形容词了
总之就是人人人
让你在平日也能感受节假日的景区氛围
罢了罢了,小吧还是拿SU建一个得了
然后就带上女朋友去打卡啦
想在哪拍就在哪拍
你想上天拍都行
看女朋友笑得多开心啊
回家一定会夸我的想想就挺得意呢这么棒的方法当然要分享给你们啊
弹姐带字幕讲解视频教程
视频录制:SketchUp吧—弹指神通
点击链接https://www.sketchupbar.com/ke/148即可观看完整视频完整视频地址
01
轮廓绘制
【贝兹曲线】(SUAPP编号96)绘制轮廓,调整一下弧度,描出副桥较简单部分的轮廓,再将连接主桥和副桥连接的部分描出来,铅笔工具封面
成组后移动一下高度,使用【顶点编辑】(SUAPP编号263)来调整桥面的弧度,记得调整软半径
接着制作副桥分叉的部分,铅笔工具画一条直线确定桥的宽度
【贝兹曲线】(SUAPP编号96)描出上部分桥的外边轮廓,使用偏移工具将桥的宽度做出来
再处理一下线段,让它的长度能和主桥对接上,将两条弧线成组,先向上移动到合适的高度,再次使用【顶点编辑】(SUAPP编号263)将桥面的弧度做出来,调整的时候重点注意一下和主桥衔接的部分
处理好之后先使用【焊接线条】(SUAPP编号48)将线条进行焊接,接着就将曲线转化为固定段数多段线
接着使用【曲线放样】(SUAPP编号427)将面放样出来
同样的方式再将下方的桥面做出啦
02
制作台阶
接着来制作楼梯的部分先将轮廓画出来
圆形工具绘制出圆形台阶的位置
使用【多重偏移】(SUAPP编号1)将台阶做出来
台阶成组,铅笔工具将台阶的范围画出来
复制出来进行处理,将底面炸开,删除多余的部分,进入台阶群组,使用【增强选择】(SUAPP编号3)中的只选择面将面删除
炸开群组,框选台阶的部分,然后使用只选择面将台阶部分选中
然后复制出来
选中面,使用【生成楼梯】(SUAPP编号409)直接生成楼梯,右键调整参数,enter键确定
插件右键中的折板式可以直接生成带厚度的台阶,但是要求面轮廓没有曲线
选择一个踏面,然后使用【按角选择】(SUAPP编号266)中的选平行面将所有踏面选中,联合推拉得到厚度
确定小台阶的范围,一个大台阶大概包含两个小台阶,先数一下大台阶有多少阶,将楼梯的范围复制一份出来
删除首尾的轮廓线,焊接后转换为固定段数多段线,段数就是小台阶的数量,
使用【曲线放样】(SUAPP编号427),仅生成纵向线条
炸开线条,使用【封面工具】(SUAPP编号413)将面生成
再次使用生成楼梯,调整参数,台阶高度为大台阶的一半
同样的方式将小台阶的厚度做出来
最后这块面还是使用顶点边界来制作,先将面确定下来,将面成组
移动面和副桥一边对齐,顶点编辑出来面,得到弧度
台阶部分的轮廓线先删除,因为不贴合,铅笔工具重新画一下
线条该焊接的部分先焊接,然后使用【曲线放样】(SUAPP编号427)中的轮廓方向将面生成
03
完善细节
【超级推拉】(SUAPP编号94)将桥的厚度做出来
接着来做路沿,选中侧边的面,原位粘贴出来成组,还是使用【超级推拉】(SUAPP编号94)作出厚度
台阶部分的路沿需要单独制作,铅笔工具描出路径
截面直接复制旁边的路沿就可以了,路径跟随做出路沿
同样的方式作出剩余的部分,然后再补充桥身的厚度
在来做桥墩,这个没有什么特别的技巧,描出轮廓,推拉成体块,然后放到合适的位置就可以了
04
制作栏杆
栏杆分为两种,我们先做高一点的栏杆,先将轮廓线复制出来,这里展示一小段栏杆的做法,主要使用【曲线放样】(SUAPP编号427),记得转换为固定段数多段线,通过3次放样得到横向和两个对角方向的栏杆路径
第一次放样先生成横向的线条
第二次、第三次放样分别来生成斜向上的线条,选择以虚拟表面生成物体,打开虚线物体,显示出结构线
进入面的群组,选择一段需要删除的线段,然后使用【增强选择】(SUAPP编号3)中的选择循环边,然后点击扩大选区,不需要的部分陆续被选中,使用【反向选择】(SUAPP编号40)选择中斜线和面,再使用【增强选择】(SUAPP编号3)中的只选线选中斜线,然后将斜线复制出来
三次放样后得到我们需要的路径
斜向的栏杆有粗有细,需要分成两次来处理,使用【线转圆柱】(SUAPP编号148)分别得到粗细不同的栏杆
这样,高的栏杆就做好啦
最后来做矮一点的栏杆,直接使用【栏杆生成】(SUAPP编号328),先将路径复制出来,然后选择一个样式直接生成
这样我们的网红桥就完成啦,做完记得带上对象一起去打卡啊!
本文使用插件来自
SUAPP3.4中文云端插件库
超级讲吧】栏目
免责提示:文中部分的图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时处理,谢谢!
引用 lecon 2020-5-22 15:25
nice 兄Die
nice 兄Die
引用 lecon 2020-5-22 15:23
nice 兄Die
引用 lecon 2020-5-22 15:20
666 大佬 这个是怎么做的啊
引用 lecon 2020-5-22 14:29
666 大佬 这个是怎么做的啊
引用 禁止串门 2020-5-22 09:46
厉害
查看全部评论(6)
