联排建筑一键生成?你的SU有外挂吧!
2020-5-15 10:54| 发布者: 灵犀一指| 查看: 2374| 评论: 3
摘要: 小吧要给你们安利一款超厉害的插件——联排建筑▼这些都可以一键生成哟绘制建筑插件介绍联排建筑SUAPP编号450作者:Eneroth3插件下载地址www.suapp.me/plugin/450说明根据建筑模板和路径快速生成联排建筑,生成后可 ...
今天小吧要给你们安利一款
超厉害的插件——联排建筑
这些都可以一键生成哟
绘制建筑
插件介绍
联排建筑
SUAPP编号450
作者:Eneroth3
  • 说明
根据建筑模板和路径快速生成联排建筑,生成后可以随时通过编辑路径来调整建筑位置,还能编辑修改模板属性和生成后的建筑样式,比如门、窗、挑檐、阳台等,只要模板里设置了可更改的零件,这些都可以随喜好编辑一键修改。在绘制建筑的过程中,可以通过右键设置建筑的路径方向、建筑朝向。
这个插件自带的建筑模板是典型的欧式城镇风格,可以非常快速地建立建筑群。当然也可以根据需要自己创建模板并保存使用,这个创建模板的功能不仅可以用在建筑方面,甚至可以用在任何根据直线路径复制模板的建模中,比如绿篱、围墙等。
绘制建筑(Add Building)
点击命令,选择建筑模板后单击绘制路径,双击结束后生成建筑,绘制过程中右键可设置路径方向、建筑朝向。
建筑位置(Building Position)
点击命令,选择已绘制的建筑后会变回路径,单击增加节点或拖动节点可更改建筑的路径方向,绘制过程中可右键设置路径方向、建筑朝向。
建筑属性(Building Properties)
选择已绘制的建筑,点击命令可以编辑建筑的属性和样式,如材质、门窗、山墙、拐角等属性。
新建模板(Save)
选择对象后点击命令,对象成为组件后填写建筑模板的ID信息,设置完成后再次点击命令即可保存为模板。
打开模板(Open...)
点击命令打开模板框,点选模板可以拖入窗口查看模板的全貌。
模板信息(Template Info)
选择一个拖入窗口的模板,点击命令可以更改此模板的ID信息。
零件信息(Part Info)
选择一个拖入窗口的模板零件,点击命令可以更改此零件的ID信息。
文字太多不想看
别着急
一妹语音视频讲解让你看个够
视频录制:瞬息千里
视频配音SketchUp吧:万剑归一
如何生成自定义联排建筑?
1、首先准备好建筑的体块以及门窗等组件,建筑体块不用成组,门窗成单独组或组件都可以。(注意山墙有且只能是一个面)
2、全选点击新建模板、填写资料确定即可。
3、点击打开模板即可看到我们添加的建筑,使用绘制建筑选择刚刚设置的建筑进行绘制。可以看到并没有显示门窗。
4、进入建筑组件中,依次选择左边的门窗点击零件信息,设置合适参数。
右侧的想让他可以后续替换左边的门窗。所以在方式这里选择替换,设置好参数即可。
5、再次全选点击新建模板,提示替换之前设置的模板点击是即可。
6、通过建筑属性修改替换门窗,发现门窗出现了错位的现象,这是因为门窗组、组件的坐标轴混乱造成的。
7、进入组件中修改坐标轴,单一组件没有嵌套组的可以直接右键选择更改坐标轴进行修改。
如果是有嵌套组件,需要进入组件中在无选择的状态下,点击使用sketchUp中的轴功能,修改坐标轴即可。
8、修改完成后再点击新建模板替换原来的模板就好了。
是不是很方便呢
赶紧自己动手做一套属于自己的联排建筑吧
超级讲吧】栏目
https://www.sketchupbar.com/ke
引用 ShuaiDiana 2020-5-30 16:07
非常不错
引用 山口山阿 2020-5-18 15:48
怎么一点下载连接就显示网页出错呢
引用 liuhui005 2020-5-16 13:16
值得学习
查看全部评论(3)
