| 文:柳洋 SketchUp吧ID:LY871108 本文刊登于SketchUp电子杂志《吧卦》第五期 电子版链接:http://www.sketchupbar.com/thread-93949-1-1.html 有时候我们会根据图片上的图案作为底图平面,来建SketchUp 模型。比如花窗、园林小品、人物树木组件等。这时很多人会选择到 AutoCAD 或直接在 SketchUp 中手动去描。简单的图案还好,碰到复杂的图案,不仅费时费力,描出来的图形精细度也不够。 网上有很多小工具,可以将图片矢量化转成 dwg 格式的文件,但效果都比较一般。还有些教程里,教大家用 Photoshop 里的选区生成路径,再保存为 ai 格式的文件,这种方法不仅精度低,还要利用多个软件。 本文给大家介绍一种只使用 Adobe Illustrator 软件来进行图像矢量化操作的方法,步骤简单,生成的效果也好,且可以直接导出 dwg 格式的文件。 1、用 Illustrator 打开图片,左键单击此图片,使其处于当前选中编辑状态。点击控制面板上实时描摹右侧箭头,执行下拉菜单中的描摹选项。 2、按图进行描摹的参数设置,勾选“描边”,取消勾选“填色”,“最大描边粗细”改为最小值0.01px,“最小描边长度” 改为最小值0px。如果勾选预览,可以预览描摹后的效果,然后点击描摹按钮。 修改值如上图 参数设置说明 最小描边长度指定原始图像中可描边的特征最小长度。小于最小长度的特征将从描摹结果中忽略。 3、Illustrator 中的描摹结果如下图所示。 4、“文件”下拉菜单点击“导出”。选择 dwg 格式,参数默认即可。 至此, Illustrator 中的操作已经搞定,简单吧。下面我们开始进行 SketchUp 中的操作: 2、炸开群组,Ctrl+A 全选线,然后执行SUAPP2插件库 中 Fredo6插件集(SUAPP编号155)功能组里焊接曲线 命令,可以批量焊接断开的线,而且速度还不错。而以前讲过的焊接线条(SUAPP编号48)命令只能同时焊接一条连续线。命令执行完成后我们随便点击几根线,发现都已经被焊接了。 3、我们 Ctrl+A 全选线,然后执行生成面域(SUAPP编号6)命令,完美封面。 4、将面翻转,双击边缘的面,然后反向选择(SUAPP编号40),删除。 5、大功告成!镂空的花窗已经在 SketchUp 中生成模型,效果很完美! |
