又到了公布悬赏结果的时候了 因为小吧的死皮赖脸所以这次只有小吧一个人的建模思路 先来一波最终效果展示 悬赏要求 萌妹语音讲解视频教程 视频录制SketchUp吧瞬息千里 完整视频复制下方链接进行观看 sketchupbar.com/ke/137 具体步骤 1、根据范例图片首先绘制一个圆,设置圆的段数为20。 2、右键分解曲线,每隔3段选择一段。 3、选中后沿蓝轴向上拉伸合适距离。 4、全选线条向上复制一个,进行旋转。 5、将旋转后的全部线条选中向上复制几层,将其创建为群组。 6、使用自由变形(SUAPP编号45)进行外形调整。 7、调整完后画一根参考线,复制一个出来。 8、调整视图,对线条继续隔断选取,将选中的进行删除。 9、进入最上层的线条群组,使用拉线成面(SUAPP编号156)形成一个面。 10、成面后制作一个标准段,使用推拉工具进行推拉一个厚度。 11、手动将缺口补上,斜坡的部分要作为楼梯,所以将两边的线条使用贝兹曲线(SUAPP编号96)转为固定段数多段线。 12、然后将两个线条选中使用曲线放样(SUAPP编号427),注意将段数改为1。 13、进入生成的面反转平面,然后柔化一下看下线条是否有误(是否有三角面) 14、使用面转组件(SUAPP编号242)将每一格转为组件,进入组件使用直线工具画出楼梯进行推拉。 15、栏杆直接使用的是栏杆生成(SUAPP编号328)。 16、完成后通过旋转复制一圈。 17、剩下的每一层都是用这样的方式进行绘制即可。是不是很简单呢。 完整视频复制下方链接进行观看 www.sketchupbar.com/ke/137 本文使用插件来自 SUAPP3.4中文云端插件库(专业版) 插件下载地址 www.suapp.me 更多视频教程欢迎锁定SketchUp吧 【超级讲吧】栏目 www.sketchupbar.com/ke |
