| 文:严昆 SketchUp吧ID:一叶刀虫 本文刊登于SketchUp电子杂志《吧卦》第六期 电子版链接:http://www.sketchupbar.com/thread-98225-1-1.html 今天给大家分享的是SketchUp双曲弧形景观桥建模教程。 先还是放上实物图 下面就是一叶刀虫同学为我们带来的详细教程 1、使用 SUAPP2插件库中的贝兹曲线(SUAPP编号96)命令绘制轮廓。根据设计需要确定曲线段数,图中左上方曲线13段,右上方曲线27段,下方曲线应该与上方两段曲线对应,40段。在中间上方顶点处大体根据栏杆倾斜走势,画一条直线,用于下步连接对应顶点作参考。 注意 SketchUp 界面右下角,分别是调控贝兹曲线的控制点和曲线最终的段数。这里根据需求确定曲线段数,比如左上方曲线将其设定为13段,控制点一般默认即可。操作方式为:在开启贝兹曲线的同时在 SketchUp 界面右下角控制框内输入“101,13s”后按回车确认。 2、整理轮廓线。根据刚才的倾斜直线参考,确定上下端顶点的连线,保持左右两侧横向的两条曲线段数分别相等。即图中左侧均为13段,右侧均为27段。 3、用 SUAPP2插件库中的拉线成面(SUAPP编号156)命令将轮廓线拉出一定厚度。保留竖向上的三处平面,在顶端绘制圆弧,删除多余的面,注意三处圆弧应保持相同尺寸。 4、选中如图四条轮廓线,使用SUAPP2插件库中的轮廓放样(SUAPP编号155)命令进行封面处理,点击上方工具栏中的“仅生成表面纵向线框”按钮,可以只保留所需要的轮廓线。 5、使用镜像物体(SUAPP编号2)命令,生成另一半的轮廓线。保留底端的横向线条,后面步骤中会用到。 6、使用径向自由弯曲(SUAPP编号155)命令,在侧视图对整体进行弯曲,弯曲幅度参照原参考图进行把控,然后对每个片状物体生成面域(SUAPP编号6),结果如图所示。 7、镜像出另一半物体,将整个物体创建群组。 8、使用形体弯曲(SUAPP编号118)命令对整个群组进行弯曲。圆弧参考线弧度根据需求,段数为80段,跟物体个数对应。参考线方向均沿红轴方向。 9、下一步,使用 SUAPP2插件库 中的联合推拉(SUAPP编号94)命令将片状物体批量推拉一定厚度,记得点击上方工具栏中的“加厚:保持原始面并翻转”按钮。 10、可用类似方法做出景观桥的其他部分,本文不再赘述,留给读者自行研究。 11、然后使用线转圆柱(SUAPP编号148)命令生成扶手部分。最后把所有的部分拼接到一起,大功告成。 |
