不知不觉就到了第16期悬赏作业 公布时间 会有哪些大佬上墙呢 一起来看看吧 吧友作业:chaojing007 1、画螺旋线(SUAPP编号52)生成螺旋曲线基本元素 4、画螺旋线、顶点编辑(SUAPP编号263),生成空间曲线 8、拉组至面(SUAPP编号286),生成组件柱子;组合各部件 9、赋予材质,大功告成 1106823238@qq 插件:画螺旋线(SUAPP编号52)、轮廓放样(SUAPP编号427)。 2、根据平面,画好平台; 3、画螺旋线,并调整(这个真的有点难控制,画的不好); 4、放样生成结构线和面; 5、组合在一起。 ppjo 用到的插件有:生长阵列(SUAPP编号59),画螺旋线(SUAPP编号52),曲线放样(SUAPP编号427),线转组件(SUAPP编号242),线转圆柱(SUAPP编号148) 爱似繁华 e58312001 1、按要求做出参考平面,圆分48段 2、用生长阵列(SUAPP编号59)做出梯步 3、修改踏步,补齐底盘、柱子,顶板平台,用生长阵列做出中间扶手 4、提取踏步螺旋线,两端适当延长一层长度,复制螺旋线半层高度,用自由变形,做出上大下小的螺旋线 5、用两组螺旋线,分别做出上部的面和下部的线 6、用平面进行交错,切掉不需要的部分 7、用线转方柱(SUAPP编号271)得到相应模型 sm1le 试着不用插件建出了观光塔:第一部分旋转楼梯: 2,捕捉点一个一个把楼梯沿着蓝轴移上去,然后复制两份,删掉多余的楼梯,用移动工具将楼梯下面连接 3,扶手部分进入楼梯组件将两边的线向内偏移扶手厚度,并用移动工具将扶手连接起来 4,顶面另外复制一份楼梯设为唯一,蓝轴在一个高度,尽头用圆弧和楼梯模型交错,并偏移推拉出高度 然后参照图纸缩放模型高度和宽度 第二部分是幕墙: 2,进入楼体组件画两根线,相交部分为幕墙突出部分(这里要调整组件轴,便于画线) 3,删掉组件里面楼梯,只保留幕墙线架 4,进入线组件,用移动工具沿轴将相交处往外移动一个距离,并将移动后的一个组件设为唯一,再依次移动其它,设为唯一(这里需要先更改轴,统一移动方向,每移动一个组件后就要设为唯一,做出幕墙突出部分递增效果,一个一个弄比较耗时间,另外移动距离需要先计算好,以免上面突出过多或过少) 5,可以看到递增效果已经做了出来,这一步补充下面和上面的线架,并将突出部分用直线工具连接,将线架复制一份,准备接下来补面 6,SU四边面右三角形构成,这里画对角线来封面,并实时调整幕墙细节(补面也需要一个一个补,遇到画对角线只出现一个三角形或没反应的情况就是线的端点没封上) 7,幕墙制作好后进入之前复制的线架组件,使用线转柱体生成钢构(我这里复制晚了,结果还要删一遍对角线,为了保住小命就没有用路径跟随去生成钢架。。) niceppko shiyi1998 1、导入图片,利用已知数据,确定模型的基本数据。经测算每级台阶夹角为7.5度,360/7.5=48,确定底盘边数为48;又测得半圈台阶高差为2.9米,确定每级台阶高度约为0.12m。 2、使用生成台阶(SUAPP编号409),输入参数,生成单圈台阶。 3、复制单圈台阶,利用曲线螺旋(SUAPP编号254)插件制作台阶同步的轮廓螺旋线备用;利用线转圆柱(SUAPP编号148)和线转方柱(SUAPP编号271),制作扶手。 4、调整整体到适当高度,利用顶平面图制作顶部平台,利用TIG曲线放样工具集(SUAPP编号108)插件,用螺旋线制作出扶手玻璃。 5、再次使用曲线螺旋插件,制作外膜轮廓,外侧轮廓为上大下小的渐变螺旋线,内侧轮廓利用扶手玻璃表皮上曲线。 6、利用曲线放样工具集的双轨放样和双轨放样转网格制作曲面和骨架,这里需要注意的是直线无法放样,用贝兹曲线的多段线工具就可以了。 7,利用生成壳体(SUAPP编号51)和线转圆柱(SUAPP编号148)、线转方柱(SUAPP编号271),完善细部,大功告成。 我们会从交作业的小伙伴中 选出本期做的最好的一位 该小伙伴将获得 SketchUp吧最佳技术奖勋章 视频教程 使用插件: 画螺旋线(SUAPP编号52) 轮廓放样(SUAPP编号427) 曲线放样(SUAPP编号427) 拉线成面(SUAPP编号156) 线转组件(SUAPP编号242) 贝兹曲线(SUAPP编号96) 对象分割(SUAPP编号298) 线转圆柱(SUAPP编号148) 批量焊接(SUAPP编号408) 路径选择(SUAPP编号236) 视频录制:SketchUp吧-瞬息千里 本文使用插件来自 SUAPP3.4中文云端插件库(专业版) 插件下载地址 www.suapp.me 更多视频教程欢迎锁定SketchUp吧 【超级讲吧】栏目 www.sketchupbar.com/ke |
