建个球啊,这都把我虐在地上使劲摩擦……
2019-9-26 15:54| 发布者: 瞬息千里| 查看: 1902| 评论: 5
摘要: 小吧前几日在网上看到了一组灯光装置本着绝对的职业素养妄想将该装置用SketchUp复刻出来果不其然翻车了!!!各位看客老爷们要给小吧支招啊小吧在评论区等着大佬指点建模思路装置的充气透明膜造型为纯粹的环状,该造 ...
小吧前几日在网上看到了一组灯光装置
本着绝对的职业素养
妄想将该装置用SketchUp复刻出来
果不其然翻车了!
各位看客老爷们要给小吧支招啊
小吧在评论区等着大佬指点
建模思路
装置的充气透明膜造型为纯粹的环状,该造型在结合膜上的黑色花纹,看起来相当迷幻。当中心灯光亮起,该装置的光影便远远的投射出去,并结合播放的音乐吸引市民前来观赏。轻质的充气透明膜在人力的推动下会轻轻颤动,随之光影也发生摇摆。
1、通过路径放样绘制一个球体,然后使用缩放工具将其按蓝轴进行缩放。
2、在视图中打开虚显隐藏物体,调整视角将球体的上下两端删除适当的面作为开洞。
3、全选球体,使用选水平线(SUAPP编号266)将线选出。
4、选择水面线使用曲线放样(SUAPP编号427)调整段数,选择按虚拟矩形模式生成表面。
5、选择球体两端的圆,复制合适个数对其进行大小调整。调整完后使用曲线放样生成曲面
6、点击生成曲面,使用四边面工具(SUAPP编号71)将横纵线选出后点击反向选择(SUAPP编号40)、只选择线(SUAPP编号3)把斜向结构线提取出来。
7、进入提取出的结构线的群组,悬着其中一个相邻的曲线进行放样封面然后在进行旋转复制。
做到这小吧发现了问题,这转折一点都不圆滑啊。然后小吧作死决定在试一次。
同样先绘制一个圆球,然后对其中一个竖向矩形进行填色,在使用旋转复制做出黑白相间的球体。
然后使用变形框扭曲(SUAPP编号431)进行扭动。
当然这次还是没有解决转折处的不圆滑问题,所以这个该如何解决这个呢?欢迎各位大佬在评论区指正。
完整视频
视频录制:SketchUp吧-瞬息千里
如果你有好的建模思路
欢迎向我们投稿
【SketchUp相关软件下载】
更多建模相关教程
”浪“一回SU曲面景观墙
教你建一面“妖眼儿”的墙
这么多异形曲面,建模方法就1类?!
问吧|封面这种水波纹曲面造型如何建?
多少步,能“登上”小蛮腰?
引用 467393453 2021-9-22 16:31
试了下用切割工具在在路径跟随这个形体上切个斜剖面,然后曲线偏移出一圈删掉剩余面 再绕着中心旋转一圈 ...
引用 xie11233 2019-9-27 18:07
然后平面画个和这个半圆同圆心,同大小的正圆,只要线。路径跟随搞定
引用 xie11233 2019-9-27 18:04
先立面画一个半圆,然后曲线把上下圆润,就是做一个你这个小品的一半的剖面,
引用 大自然的戀人 2019-9-26 22:35
大自然的戀人
提示:本页有 1 个评论因未通过审核而被隐藏
查看全部评论(5)
