湘源+SketchUp地形建模方法
2017-4-11 17:06| 发布者: 万剑归一| 查看: 27163| 评论: 2|原作者: Dragonqinghl|来自: 微信公众号SketchUpBar
摘要: 面积大?地形复杂?地形生成也不是问题~
文:Dragonqinghl
本文发布于微信公众号SketchUpBar
链接
https://mp.weixin.qq.com
今天给大家分享的是利用湘源+SketchUp地形建模方法。
湘源多用于规划和面积较大的项目,是控制性详细规划设计神辅助软件
感谢Dragonqinghl同学分享教程~
1、整理CAD文件。
将CAD文件单位换成米为单位的图,湘源默认以米为单位生成地形模型。有些以毫米为单位地形图需缩小0.001倍。
2、清理CAD文件。原则上只剩地形图和道路这些在模型上会出现的元素,并在图上画一个框(方框是后面的地形模型范围),以作后面定位之用。
3、在将高程坐标输入湘源里面
这一步执行湘源的“字转高程”功能。
4、输入标高最低值和最高值。这一步是为了防止将地形图中其他数字(比如管径之类的数字)也当做高程点一并提取,本例中高程范围大概为780-830,故范围取750-850。按照提示操作,选择标高文字时全选。选完后会生成白色离散点,即高程点。
5、查找最高点和最低点。此操作是验证提取的坐标点是否是正确高程点,防止模型出现错误,不可忽略。
6、生成三维模型。点击命令后,按提示操作。
输入左上角点和右下角点,即框选三维模型范围,输入网格间距:默认是20米一个格,本例中采用15米方格。数值越小格越多,模型越精确,但是导入SketchUp后文件体积越大,机子越慢,数值大以后与上述相反。原则上选择步骤2所画的方框,生成后如图所示:
输入view3d命令查看三维模型:
7、将方格网单独复制到另一个空白的CAD文件中,粘贴时输入坐标(0,0)。模型就会出现在原点附近,防止导入SketchUp后很难找到模型。保存文件并退出此CAD文件。(注:需将此文件保存在SketchUp的安装目录下,并英文命名文件,否则可能无法导入SketchUp。)
8、打开SketchUp,导入刚才保存的文件。导入之前先在窗口-模型信息中确认该模型的单位及其他几处设置。
9、导入设置,只勾选“面的方向保持一致”。
导入后如图:
10、柔化模型。柔化角度不要太大,75度以下,剩下的线头单独隐藏即可。
导入后你会发现这个面是在空中飘着的,这是因为面上的高程是800米左右的,所以模型的高度也是按照真实高程在800米高左右,可以将其移动到地面附近,不影响后面建模,但是建议不要移动,尽量保留高程信息,这样方便后面地形和道路对接,因为在本例中地形和道路是分开建,最后组合的。
11、将模型封闭四周的面
,后面生成台地所需。
12、初步得到地形。进一步修改,下层不要太厚,会增加运算量,厚度不要影响美观就行。这就得到了圆滑曲面地形。如果想要台地式的地形,还需继续下一步。
13、生成等高线。利用生等高线(SUAPP编号38)工具,高差自定。这里地形高差较大,所以选3米,北方地势较平地区可选1米或者0.5米。此工具只针对群组或者组件发生作用,需将地形做成群组后使用。
结果如下图:
14、将原地形删除,只剩等高线。
15、进入群组,全选。
16、将线生成面。使用生成面域(SUAPP编号6)工具,需要一些时间运算,不会太长。
可以忽略正反面不统一。
17、使用推拉工具将形成的面一层层往下拉。一定要将每个面拉到和下面的那个面相接,保证他们是连接着的,最后拉完的东西一定要保证单击左键能全部选中地形的效果,否则会影响后期贴图
拉完以后效果如下图:
18、地形贴图。也可以将模型贴成任何想要的颜色,下面的方法仅供参考。
①首先在地形旁边拉一个盒子,高度和地形差不多,为了调整贴图而用。
②然后打开贴图,一个这样的颜色渐变的贴图:
③将贴图贴到旁边的盒子侧面:
④调整贴图大小:
⑤将贴图调整到使白色略高于盒子,蓝色是水面,地形中没有水面的话,蓝色要略低于盒子底部,打开材质的投影功能。
⑥取色范围如图:
⑦投影功能设置:
⑧贴图调整完毕后效果:
19、吸取材质。选中模型,吸取旁边盒子的材质。
20、吸取后将材质赋予地形。
21、同理,可将材质赋予曲面地形。
22、合成道路,完成模型。地形完毕后,将CAD中道路处理好,导入模型,用原有的方框对齐,合成模型即可。
湘源辅助生成地形和Rhino(犀牛)的方法类似,讲了这么多,其实就是要让大家找到适合自己的方法。赶紧马克学起来吧!
引用 x x j 081294 2019-10-16 10:10
生成的等高线全是断开的怎么办
引用 annedaphne 2018-3-13 09:26
受益匪浅~!谢谢分享~
