建模扭转廊架,SU请开始你的表演!
2019-7-3 09:23| 发布者: 瞬息千里| 查看: 3623| 评论: 10
摘要: 今天要建模的主角叫“West Fest Pavilion”,位于苏黎世,是一个临时空间结构也是一个酒吧。整个结构全部由木质结构组成。而整个结构居然是由机器人建造的。机器人通过计算,精确地把每一根板条安装到正确的位置。每 ...
今天要建模的主角叫“West Fest Pavilion”,位于苏黎世,是一个临时空间结构也是一个酒吧。整个结构全部由木质结构组成。而整个结构居然是由机器人建造的。机器人通过计算,精确地把每一根板条安装到正确的位置。每个单独的元素通过旋转堆叠产生了微妙空间走向。
它居然是机器人建造的
听起来好像很牛逼的样子
先来看一看实景图吧
图片来源于网络,侵删
老规矩
建模前先分析一波
我们来“拆”模型
首先可以拆成若干个同样的扭转的喇叭状的结构
每个“喇叭”的四面都有花瓣一样的结构
而且每一面的每一根木条都是交叉堆叠起来的
花瓣的每一跟木条是叠在这些交叉的木条上的
嗯……好像表达清楚了~
那就开始建模吧
没懂咱们就直接看教程
视频录制:SketchUp吧-弹指神通
矩形工具画好正方形,删除面,垂直方向阵列复制正方形,创建成群组,再将群组复制一个。
选择其中一个群组,使用自由变形(nxn)(SUAPP编号45)生成控制点,进入控制点组件,选择顶部一排控制点,使用缩放工具进行放大,选择最下面的一排控制点,同样进行放大,得到上宽下窄的喇叭状,删除控制点组件。
进入喇叭状群组,只保留一面的线段,删除另外三面。
接下来要制作中心花瓣状的线条,首先进入另一个群组,为了绘制曲线时不受干扰,可以选择删除另外三面线条或者隐藏。这里小吧直接删除多余的三面 ,使用贝兹曲线(SUAPP编号96)绘制曲线走向。
使用S4U镜像工具(SUAPP编号410)镜像复制,选择有线头的部分使用线头工具中的删除线头命令(SUAPP编号117) 删除线头,然后全选,使用按角选择中的选水平线(SUAPP编号266),选中水平线,使用反向选择工具(SUAPP编号40)选中曲线后删除。
因为要进行变形,必须使整个模型从顶面看是呈正方形的,这样才能保证变形出来的线条曲度无误。这里小吧复制刚刚处理好的线段,使其呈正方形的形态(之前选择隐藏另外三面线段的同学直接显示隐藏即可),然后使用同样的方式调整群组形状。得到花瓣状线条。
进入喇叭状群组,全选线条,使用批转组件中的线转组件(SUAPP编号242),将线转成组件,然后Delet键删除原始线条。进入其中一个组件,使用拉线成面(SUAPP编号156),垂直方向拉出面,推拉工具水平方向推拉出厚度。
同样的方式将花瓣状群组处理好,调整两个群组的位置。
删除多余的部分,将喇叭状和花瓣状两个群组创建成一个群组,复制镜像群组,得到一个四面围合的喇叭柱。
选择两个相对的群组,垂直方向移动一个长方体的距离,删除多余的部分。
进入群组,将喇叭状群组的长方体两端进行推拉,得到交叉的效果。
全选模型,使用自由缩放中的变形框扭曲(SUAPP编号431)将模型底部旋转45°。这样就得到了一个完整的喇叭柱啦!
最后再把这个喇叭柱阵列复制,完善一下模型,这样我们的模型就完成了!
建模方式参考了一部分吧卦第5期的教程
《内倾斜渐变摩尔纹理表皮制作》
由我们论坛的超级版主“一叶刀虫”编写
有兴趣的同学可以到软件下载-电子书籍去下载电子书哦
www.sketchUpbar.com/download
文中使用的插件来自
SUAPP3.4中文云端插件库(专业版)
往期精彩推荐
甭管是个啥建筑表皮,我SU盘他!
7步建模异形高楼,SU飘了!
SU建模漂浮螺旋梯,又在挑战结构师?
五分钟建好景观雕塑,是什么感觉?!
Lumion9:谁说我室内渲染不行?
引用 刘小猫 2019-7-23 10:59
楼主威武
引用 中国a1573 2019-7-23 03:05
仰慕。
引用 Hoor 2019-7-18 09:48
魔鬼1
引用 shuimo827 2019-7-17 15:12
这个模型不错
引用 crazy-臣 2019-7-9 22:12
不得不说是高手
引用 katzekatze 2019-7-7 11:59
太口怕了吧
引用 lsf33333333 2019-7-6 09:34
高 人,仰慕
引用 多看看书 2019-7-4 12:16
...流弊
引用 ゛沐子俊 2019-7-4 11:43
厉害了我的哥
厉害了我的哥
查看全部评论(10)
