视频录制:灵犀一指 图片来源:SketchUp吧ID 作为一个学渣 小吧一直致力于研究快速出图策略 又快又好 就是我的终极目标 所以 只有3min 不说了 看视频吧 ▼ 视频录制:灵犀一指 第1步: 导入SU图片,图像-模式-灰度,去除图片颜色。 第2步: 去除色彩后; 选择图像-模式-位图,在位图中,保持输入与输出数值一致,同时,方法选择使用半调网屏; 点击确定,设置半调网屏,频率为60,角度45,形状十字线; 得到网格图,另存为图片。 注意: 半调网屏默认一般为45,它的频率越高,十字线越小,此处我希望能得到稍微细腻的图面,所以选择的60。 第3步: 打开原图,置入网格图,设置网格图图层混合模式为叠加。 得到十字纹图像。 第4步: 复制原图图层,并命名为色调分离; 选中色调分离图层,选择图像-调整-色调分离; 调整色阶,色阶值越大,越接近原图,如果图面较为简单,那么建议色阶值调大,如果图面较为复杂,那么色阶值建议选择默认4; 此处我选择35,得到的图纸看不出效果; 打开网格图图层,就可以看到效果了。 第5步: 能看出上图看着有点暗,选择色调分离图层,进行亮度/对比度的调整,亮度54,对比度-40; 选中网格图图层与色调分离图层,混合图层效果为滤色。 第6步: 复制两次背景图层,分别将上层图层命名为反相,下层图层命名为原图;选中反相图层,进行反相处理。 得到反相图像; 选择滤镜-其它-最小值; 半径为1,保留方形; 选中原图图层与反相图层,混合图层效果为颜色减淡; 得到线稿; 盖印反相图层与原图图层,得到线稿图层,并提升至最顶层。 第7步: 选中色调分离图层与线稿图层,混合效果为正片叠底; 大致完成了。 同一个方法不一样的效果图▼ SketchUp吧ID:kbqasd SketchUp吧ID:苍天鳄 同时在图片效果不佳时,还可使用第6步制作彩铅风效果图;比如下图▼ 导入图片,复制图层,对上层图像选择图像-调整-反相(或者Ctrl+I),然后选择滤镜-其它-最小值; 将两个图层选中,混合效果为颜色减淡; 彩铅效果完成! 毕竟不是专业制作效果图的,所以最重要的是简单快速,性价比要高! 更多精彩教程—— |
