上周给大家讲了毕设前分析的那些事 文中酷炫的场地分析图到底如何制作? ▼ 以上图为例 今天小吧就告诉你 拼贴风场地分析完整视频 视频来自YouTube 作者:The Architectural Insider 步骤详解 一、获取CAD地形图 在CAD中调整线宽、统一图层和颜色,为导入Photoshop做准备。 *这里介绍一种获取任意地区CAD地形图的方法: CADMAPPERhttps://cadmapper.com/pro/home 注册登录后即可使用,选择导出CAD文件(还能导出适用于SketchUp、Rhino、Ai等的文件); 在地图上框选想要的范围(注意超过1KM²会收费,可以多下载几次将CAD拼起来),然后点击右下角CREATEFILE按钮,进入下载页。 点击DOWNLOAD即可下载。 除此之外,如果制作较简单的场地分析图,这里还有两个可以直接导出风格好看的地图图片的网站推荐给你: MAP STACK http://mapstack.stamen.com/ MAP BOXhttps://www.mapbox.com/maps/ 二、获取卫星地图 谷歌地图、百度地图、高德地图...都可以搞定。 三、Photoshop拼合底图 将线稿图和卫星地图调整到大小一致重合,添加白色图层调整透明度作为蒙版 四、突出主要道路和视线 使用笔刷沿主要道路绘制实现和虚线,绘制扇形选区示意视线辐射;在创建副本图层调整透明度和饱和度形成阴影,增加层次感。 五、添加标记 将边缘地块非重点区域地块擦掉,形成留白突出中心区域。 使用正方形笔刷绘制有趣的背景样式,将节点地块标红,并增加白色方块使之更醒目。引伸出黑色虚线进行文字标注。 最终效果 进行最后的整体调色和纹理添加以达到相应的风格效果。 以及其他一系列的场地分析图排版方式—— 小清新场地分析完整视频 视频来自YouTube 作者:Show it better 案例素材下载网址 https://gumroad.com/l/fnDvR 福利时间 这里还有另外一些场地分析 PSD源文件以及笔刷素材 点击文末【阅读原文】进入原贴立即下载! ▼ |
