| 文:niceppko 本文发布于微信公众号SketchUpBar 链接:https://mp.weixin.qq.com 今天给大家分享的是SketchUp地标式桥梁建模教程。 英国索尔福德椭圆草地桥,由penda工作室的奥地利建筑师Alex Daxböck和Chris Precht设计的“O项目”。该建筑的外观取决于观赏的角度,形成了一个占主导位置的视觉性地标建筑。 从东西方向来看,该建筑几乎为二维结构;而南北方向则是立体又三维的结构。 桥的侧面看起来像一个秋千,越来越近,桥被打开,椭圆变成一个圆形,邀请游客来到草地。 白天,悬挂电缆反射阳光和太阳的能量存储在节能LED。 因此,这座桥将在夜间发光,将O变成Salford的地标。 这样一座神奇的地标式建筑, niceppko同学给出了简易上手的建模教程, (感谢大神乌鸦、蛋的模型解析) 首先来看成品图: 1 起大形 仔细观察外轮廓就会发现,就是一个“日冕”的形状。画出外环和桥的线条,采用“曲线放样”工具(Fredo6插件集【SUAPP编号155】)得到基础形状。 因是对称造型,首先只取一半制作。注意控制弧线点数,“环”与桥面边保持一致。 2 生成各类造型线 完善其余部分,并提取路径线条。步骤说起来简单,但为了生成各结构部分,要大量产出结构线,为方便之后操作,各造型线根据结构用途,分好组。这个步骤需要一些耐心~ 3 线成柱 结构线分好组的好处就在于线转柱时,采用“路径成管”工具【SUAPP编号149】,各结构线——不折断、不粘连、整齐规矩。可以想象成:如果你是在施工,那该如何按部就班的安装这些零件。 4 最终将对称的另一半复制镜像,完成~ 小结 SU建模考验思路两方面:大思路涉及造型特点、宏观把控;小思路涉及生成步骤、配件组合。本作主要就是体现结构美感,乐享其中~ |
