神技!SketchUp建模之无尽之梯
2017-4-1 17:56| 发布者: 万剑归一| 查看: 2355| 评论: 1|原作者: 香磷|来自: 微信公众号SketchUpBar
摘要: 用SketchUp建这么高难度的无尽螺旋楼梯?别吃惊,点开来看SketchUp吧中的高手是如何一步一步建出来的,本教程包含详细建模步骤和大量过程截图,请谨慎点开~ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
文:香磷
本文发布于微信公众号SketchUpBar
链接:https://mp.weixin.qq.com
今天给大家分享的是SketchUp建模之无尽之梯
首先给大家看下无尽之梯的实物图。
这是丹麦艺术家 Olafur Eliasson 设计的这个 DNA 双螺旋结构的楼梯
我们先看成果,是不是吊到爆炸!这是“SketchUp吧”技术版主香磷大神(论坛账号:饥渴)制作的哦!
下面,大家尽情欣赏制作步骤吧!
步骤一:画三条平行的圆形线,使用 Fredo6插件库(SUAPP编号155)中的 变形框扭曲工具,在垂直Z轴方向做两次180度旋转扭曲。
步骤二:
1、选取中间一根线,使用贝兹曲线(SUAPP编号96)将其转为“固定段数多段线”,以保证曲线段数大小均匀,此处段数的多少也将决定后面楼梯踏步的宽度;
2、然后再将这根线使用 拉线成面(SUAPP编号156)工具向上拉出一个面;
3、使用 超级推拉(SUAPP编号94) 中的联合推拉功能,将面分别向两边推拉相同距离。
4、中间这根线也要保留,后面还要用来生成楼梯底部的钢梁。
步骤三:
1、重新提取底部的面,右键柔化/平滑曲线,将法线之间的角度向左拉,调为0;
2、使用按角选择(SUAPP编号266)中的选水平线横向线条全部选中,作为楼梯踏板的中线。
3、选择所有提取出来的中线批量焊接,使用 组件(SUAPP编号242)中的 线转组件 命令,转成统一的组件。
步骤将两边的线使用 拉线成面(SUAPP编号156)工具向上拉出栏杆的高度。
步骤五:根据上一步骤中提取到的踏板中线所生成的组件,一次性完成所有踏板。
步骤将步骤二中最后一步保留的中线使用线转圆柱(SUAPP编号148)生成中间的梁。
步骤做出台阶上的其他构件。
步骤台阶踏板处理完成,再来处理栏杆,使用和步骤三相同的方式反向柔化两侧的面来提取竖向竖向结构线。
或者使用Fredo6插件库(SUAPP编号155)中的曲线放样,保留竖向结构线。
步骤:将竖向结构线,批量线转组件
步骤:针对组件执行线转圆柱完成栏杆的造型。
到此大功告成!看成果。
引用 仰望梦想 2017-4-11 14:06
