*教程自SketchUp吧用户 ppjo 大家好~最近在准备公司的SketchUp分享课的东西,找了一个建筑准备作为案例。在这里也给大家分享分享。 这个项目是日清设计的【MOC芯城汇展示中心】。 这个建筑长这样: 先放一张成图 ▼ 01. 找到它的屋顶平面图,把大致轮廓描出来。曲线部分用到贝兹曲线(SUAPP编号96)。 02. 接着根据立面图(这种平立面都能找到的案例简直不要太棒),用沙盒工具里面的曲面起伏,把曲线适当抬升。 3、之后把曲线选中,右键-贝兹曲线-转换为-固定段数多段线。这里根据你模型的具体尺寸去设置段数,可以多尝试。 4、画一条跟曲线“一样长”的直线,然后选中这两条线,用曲线放样(SUAPP编号155)把结构线提取出来。 段数设置为1,选择几何体-仅生成表面纵向线框。 5、然后把全部结构线选中,用拉线成面(SUAPP编号156)把线往垂直方向拉出一定距离。 然后用面转组件(SUAPP编号242)把这些面转换成组件。然后把构建的造型做出来。 6、接着就是一样的步骤把四个面做出来。(我观察平面发现东西北立面基本都是一样的,所以我只做了南面跟另外一个面,东西北立面是通过镜像旋转等的出来的,偷个懒。) 7、接着就是做顶了,这部分就是简单的把线画出来,然后线转组件(SUAPP编号242)、线转方柱(SUAPP编号271),输入宽度高度。 8、天窗部分我用了起泡工具(SUAPP编号116),然后同样是把结构线提取出来线转方柱得出。 9、最后就是把玻璃幕墙、楼板那些做出来,把模型拼起来就好了。
最后说一下,其实仔细观察,会发现这个建筑的立面构件不是直的,是弯曲的。 我这里暂时想到的就是把曲面做出来,然后把立面构件用曲面流动(SUAPP编号322)流动到曲面上,但是那样子全部构件就不再是组件了,不具备二次编辑的可能性。
这篇教程没看过瘾的同学还可以看看 作者的相关精彩教程—— 如果你有好的作品,请联系我们投稿~ 具体参见:投稿详情 |
