【问吧】小课堂第20期 听说你SketchUp用得挺溜? 搬砖建个墙来看看呗~ 今天小吧为大家带来的是 流线异形砖墙的建模思路 ▼ 提问 解答 参考图来自于Studio mk27设计的Planar住宅,是对表现建筑水平感的一次重大尝试,本次建模重点为一侧围合的弧形砖墙。 01.导入平面图,把围墙的轮廓描好。 02.普通红砖一般建模方便就画成240*120*60mm,所以画一个长240mm,高60mm的矩形,设置组件b1,轴在中间。 03.按意向图的样式,中间缝宽80mm,上下错开,设置组件b2的轴对齐缝中心。 04.使用曲线阵列(SUAPP编号384),以墙轮廓线为路径曲线分别阵列b1和b2,往上复制。 05.使用SketchUp自带的推拉工具将两个组件的矩形都分别往正反两个面推拉60mm,最后墙顶上加个顶。 06.有心思的话把中间的水泥用同样方法统一做一下。 07.完成!主要还是推荐用阵列的方式吧,整体做好一面墙再弯曲虽然更快可是转弯的地方容易出问题,实际也不会那样。 提问者:hzydyp 回答者:chirry 感谢吧友提供的超详细教程 至于其他优秀的回答们—— “同理,可以做出其他的沙雕肌理” 来自SketchUp吧ID:野鸽 我看你们分明是在为难我胖虎 这和下图有啥区别? 【SUAPP】插件下载:www.suapp.me 【问吧】地址:ask.subar.me 原帖地址:http://ask.subar.me/question/23481 |
