看完就能学会的异形景观廊架建模教程
2018-11-12 09:36| 发布者: 瞬息千里| 查看: 2066| 评论: 0
摘要: 哈哈哈小吧来给大家奉上“SketchUp 吧”推送建模教程了甲:这个教程如何乙:这个我觉得很普通丙:我觉得 ok乙:我觉得不行丙:我觉得可以乙:你这样有失公正丙:那如果这个不行的话,那之前的也都不行甲:你们真的很 ...
哈哈哈
小吧来给大家奉上
SketchUp 吧” 推送建模教程
甲:这个教程如何
乙:这个我觉得很普通
丙:我觉得 ok
乙:我觉得不行
丙:我觉得可以
乙:你这样有失公正
甲:你们真的很严格 比我想象要严格
以上对话来自小吧和同事审核教程内容
于是,精心挑选之后,送上满满的干货!
今天我们就来学习这个超级异形的廊架建模
步骤一:画一个合适的八边形
参考尺寸是半径 r=12m(快捷键C,Ctrl+减号把边上减到8个边), 如图1。
图1
步骤二:取边线做一个“异形体”
1:如果半径是12m的,取的边就是9.184m(不用纠结是不是整数)
2:接下来是把这个边线转为3600*3600方体(这个可以自己拟定),使用 SUAPP 里面的插件命令“线转方柱【SUAPP编号271】,然后把模型放到线的中部。如图2。
图2
3:最后要切割方体。在方体的长边画一条6段的圆弧,弧高为800(快捷键A,Ctrl+减号把边上减到6个边),得到这个体块,如图3。 用这个体块去切割方体得到如图4。(切割用实体工具中的减去)
图3
图4
4:焊接四条曲线,如图5。旋转这个体块22.5°(只旋转一边),得到“异形体”如图6。
图5
图6
步骤三:旋转复制4个“异形体”
1:如图7绕八边形旋转45°复制一个,再如图8旋转“异形体”22.5°,重复这个操作三次得到如图9。
图7
图8
图9
步骤四:完美连接这四个“异形体”
如图10中这五个面是构成整个景观廊架的骨架,旋转五个主要的面,得到如图11。
图10
图11
步骤五:合成一个完整的骨架
1:镜像四个“异形体”。
2:再进行左右翻转,得到如图12。
图12
步骤六:制作内部结构
进入每个组件分别提取横向纵向的框架线然后分别建组。
框架线分为:纵向主框架+纵向副框架+横向框架。
小技巧:这次不用线转方柱而是用线转圆柱【SUAPP编号148】,因为这样可以节点连续。转了圆柱以后再进行柔化,把度数调整一下就可以显示边线了。
(纵向主框架)
(纵向副框架)
(横向框架)
步骤七:玻璃表皮+金属框架+玫瑰花线
步骤八:渲染之后,是这样的
学会了吗?赶快动手试试吧!
感谢吧友(ID:宋文)的分享教程!
原帖地址:http://www.sketchupbar.com/forum.php?mod=viewthread&tid=190452
更多精彩设计和教程请继续关注SketchUp吧~
