想哭,这个沙发椅怎么建模啊?
2018-11-8 09:21| 发布者: 瞬息千里| 查看: 2769| 评论: 0
摘要: 【问吧】小课堂第18期知道临近放假大家无心学习为了阅读量贴心如我特意提前发今天给大家带来酷炫的椭圆编织体沙发椅如何建模?▼ 提问想做类似这样的中空沙发椅(手绘草图示意↑),但是完全做不出来我想到的方法都 ...
【问吧】小课堂第18
知道临近放假大家无心学习
为了阅读量贴心如我特意提前发
今天给大家带来
 酷炫的椭圆编织体沙发如何建模?
  提问
想做类似这样的中空沙发椅(手绘草图示意↑),但是完全做不出来我想到的方法都试过了(路径跟随、curviloft)。求大神解答!
  解答
 方法一:
*来自SketchUp吧用户 ID:chirry
1.画个半径3000mm,边数60的圆形。画一根6600mm高的轮廓线(尺寸是估的,根据实际调整)
2.轮廓线和圆复制2组,A组用轮廓生成形状,画个门洞的形状模型交错得到门框的轮廓;
B组轮廓线以圆形为中心旋转复制(共60根),选中整组轮廓线用Fredo6的变形框扭曲(SUAPP编号155)旋转60度;
3.留下连续的4根轮廓线,60*60mm方形路径跟随,删除多余部分;
4.四跟木条旋转复制满一圈,原地复制一份翻转方向;
5.门洞的轮廓推拉出来,跟全部木条交错,删除相交部分。加上第2部生成的门框,顶上的一圈木条,完成。
 方法二:
*来自SketchUp吧用户 ID:梦醒依旧
大致成型后效果
1.坐标原点,水平面画一个圆,在圆的边线Z轴方向画出轮廓线;
2.路径跟随,得到一个椭圆轮廓;
3.前视图,平行投影打开,画一个圆,控制合理高度后,截断。推拉出厚度,与椭圆轮廓模型交错,得到门框线;
4.网状的编织线,自己控制画线时的高度,做出一根后成组件,旋转复制得到一圈后打组,复制原位粘贴后延绿轴翻转,得到网状线;
5.在顶部椭圆收口位置给个扁口面片,路径跟随做一圈木头;
6.利用椭圆轮廓切出合理高度的参考线,画出放样截面,路径跟随,做出圆
提问者:boldboy15
回答者:chirry、梦醒依旧
原帖地址:http://ask.subar.me/question/4894
【SUAPP】插件下载:www.suapp.me
【问吧】地址:ask.subar.me
问吧┃设计师版【知乎】,每周精选一问
点击【阅读原文】,查看更多精彩问答
