| 文:香磷 本文发布于微信公众号SketchUpBar 链接:https://mp.weixin.qq.com 今天给大家分享的是SketchUp建模之孔雀开屏坐凳。 老规矩,先给大家看实物图片。 怎么样?是不是看一眼就感受到了浓烈的女王气息扑面而来?这么霸气的座椅,看我同样霸气的香磷大神如何表现: 小编速速来为大家分享出这个孔雀椅的制作方法: 一 首先把参考图片拖入sketchup,修改弧线段数为80段,沿着边缘画一根弧线 2、增加直线和弧线并且镜像后得到这样的曲线 2、依次修改纵向线框的段数,右键-贝兹曲线-转化为-固定段数多段线,输入12段数确定。为了保证每段的长度一样,这里没有找到批量修改的方法,只能手动修改。 五 1、封闭上最下边的一段蝌蚪曲线,推拉面刀纵向线地方,把顶上的面向中间复制一个来增加一个段数,然后线框模式下选择纵向的线然后删除多余的线和面。 2、选择纵向线框执行-Fredo6插件集-曲面放样,注意修改参数生成纵向和横向的线框,并且ctrl+x剪切。 2、然后做成组件剪切粘贴到组外,层层分离。 十 1、同方向纹路的分别打组。 2、右边的做成大组件,然后左右镜像。 十一 方法一 选择一条波浪线折线 右键-贝兹曲线·转化为-细分样条曲线,这样就能做出波浪曲线。(优点:曲线段数很好控制,并且曲线好看 缺点:不能批量处理) 十二 方法二 选择所有波浪折线,执行-Fredo6插件集-平滑曲线,注意修改参数。(优点:能批量处理 缺点:不能很好的控制段数) 整理后,做成组件保证左右关联。 十三 1、选择波浪曲线执行-Fredo6插件集-曲面放样,注意参数设置。 2、炸开生成的曲面,选择如图部分成组删除。 十四 1、选择剩余的曲面用超级推拉(SUAPP编号94)的自由推拉推拉出厚度。 2、删除多余部分。 3、选择剩余的侧面曲面,分两次用超级推拉向两面推拉出相同的厚度,并炸开模型。 十五 柔滑整理模型后得到最终模型。 完成这些,一个惊艳四座的孔雀开屏座椅模型就可以端回家啦~~ |
孔雀.rar
(23.16 KB, 下载次数: 16)
