小吧听说,有个直男设计师在双十一用SU建了个戒指送给了他女朋友;默默跑去吃瓜,一眼就看到了这张戒指图! 这不是SketchUp吧论坛上发过的吗?于是精心整理之后,送上满满干货! 来源 这次的帖子来源于kyz的一个提问:如何使用SketchUp建模蛇形戒指?而后【SketchUp吧】吧友 78819 则针对这一问题,提供了这一蛇形戒指的建模过程。 ◆◆ 1、画一个圆,然后用偏移复制工具复制一个圆; (图1) 2、删除中间的面,然后用推拉工具将圆拉出一点厚度; (图2) 3、拉出厚度后,用偏移工具复制一个圆,如图3▼ (图3) 4、接下来,如图4选择面,这次用移动工具将选择的面向前移动一些。 (图4) 移动后,厚度增加了,并且在边线处形成一个角度,这样做事为将来柔化后形成倒角效果。如图5 (图5) 5、继续偏移复制线,并移动相应的面。 (图6) 6、重复以上步骤,知道使圆的剖面形成如下图右侧图形的效果。 (图7) 注意:可能有人会问为什么不用图7右侧的剖面和圆进行路径跟随来形成左边的形体,那是因为我们后面要进行的操作需要构成这个形体的各个弧线必须是连接的线,而路径跟随后的弧线是被分解的,一旦弧线被分解,后续的操作将无法完成。 7、将圆的下部从中间切开,将画线的方法或模型交错均可。是不从中间偏右一些的地方切开,然后将少的部分删除。如下图8所示。 (图8) 8、制作戒圈粗胚:镜像复制出另一侧,成组,再次镜像复制。(如图9所示) (图9) 9、如图选取面,后删除选取的面; (图10) 注意:删除这个面的原因是因为在这个形体中,只有这个面是没有倾斜的平面,如果打开虚显隐藏物体观察会发现它是没有分段的直线,这样的面在进行移动或扭曲后会产生乱线,会使与它相连的弧线发生分解,进而影响后续的操作。 10、我们选择左边一半圆的下边的全部边线,用移动工具将其如图11按箭头方向移动相当于这个圆厚度的一段距离。 (图11) 11、然后选择右边一半圆的部分,如图12,按照箭头方向移动,使其下部与左边圆的下部对齐。 (图12) 12、选择左边圆的上部剖面(如图13),用缩放工具单边向内收缩这个面实际形成上窄下宽的效果。 (图13) 13、选择右边圆上部剖面,用缩放工具单边向外扩大这个面; (图14) 14、为了不使中间凸起部分过于宽大,我们选择图15中红圈部分的边线,用移动工具继续向外移动一些。 (图15) 15、为了使中间凸起部分两侧宽窄一致,我们再次选择图16中红圈内部分的边线,再向外移动一个与上次相等的距离; (图16) 16、到此为止,这个戒指的大形体就基本完成了,如图17。 (图17) 17、下边制作蛇头和蛇尾部分,先做蛇头,如图18,用推拉工具向箭头方向拉出一些。 (图18) 18、然后用选择缩放工具,按住ctrl键从四周均匀的向内收缩,如图19。 (图19) 19、用移动工具将头部一些点面合并或删除,调整成如图20的样子。 (图20) 20、用同样的方法,调整出蛇尾部分。 (图21) 21、接下来用缩放工具选择线段调整蛇头线的形状。 (图22) 注意:这时的弧线的连接已经没用了,反而会影响对线的调整,所以此处我们需要将右键鼠标选分解曲线将弧线炸开。 22、调整好后如图选择线段(图23中蓝线部分); (图23) 23、然后用移动工具将选择的线向上移动; (图24) 24、继续一些小的调整,同样对蛇尾进行一些必要的调整,灵位不要把一开始删除的面画线封闭起来。 (图25) 25、添加宝石等小东西,这类形体制作就比较简单了,这里就不多说了。 (图26) 26、蛇身花纹靠贴图解决。 (图27) 最后附带上作者渲染图一张 ◆◆ 思路一: 用SUAPP插件中的【形体弯曲】(SUAPP编号 118)进行弯曲顶部曲面部分,用SUAPP插件中的【Fredo6插件集】中的【曲线放样】(SUAPP编号 155)。 来自SketchUp吧的zangtu 思路二: 【形体弯曲】(SUAPP编号 118)为主线,其他为基础操作。 学会了吗?赶快动手试试吧! 感谢吧友 (ID:78819 、zangtu、一叶刀虫) 点击阅读原文可获得模型链接 |
