这年头,SketchUp都在教我搬砖!
2018-10-23 14:37| 发布者: 排山倒海| 查看: 1175| 评论: 0
摘要: 【问吧】小课堂第20期听说你SketchUp用得挺溜?搬砖建个墙来看看呗~今天小吧为大家带来的是流线异形砖墙的建模思路▼ 提问 解答参考图来自于Studio mk27设计的Planar住宅,是对表现建筑水平感的一次重大尝试,本次建 ...
【问吧】小课堂第20
听说你SketchUp用得挺溜?
搬砖建个墙来看看呗~
今天小吧为大家带来的是
 流线异形砖墙的建模思路
  提问
  解答
参考图来自于Studio mk27设计的Planar住宅,是对表现建筑水平感的一次重大尝试,本次建模重点为一侧围合的弧形砖墙。
具体步骤:
01.导入平面图,把围墙的轮廓描好。
02.普通红砖一般建模方便就画成240*120*60mm,所以画一个长240mm,高60mm的矩形,设置组件b1,轴在中间。
03.按意向图的样式,中间缝宽80mm,上下错开,设置组件b2的轴对齐缝中心。
04.使用曲线阵列(SUAPP编号384),以墙轮廓线为路径曲线分别阵列b1和b2,往上复制。
05.使用SketchUp自带的推拉工具将两个组件的矩形都分别往正反两个面推拉60mm,最后墙顶上加个顶。
06.有心思的话把中间的水泥用同样方法统一做一下。
07.完成!主要还是推荐用阵列的方式吧,整体做好一面墙再弯曲虽然更快可是转弯的地方容易出问题,实际也不会那样。
提问者:hzydyp
回答者:chirry
感谢吧友提供的超详细教程
至于其他优秀的回答们——
来自SketchUp吧ID:小玉酱
“同理,可以做出其他的沙雕肌理”
来自SketchUp吧ID:野鸽
我看你们分明是在为难我胖虎
这和下图有啥区别?
【SUAPP】插件下载:www.suapp.me
【问吧】地址:ask.subar.me
等等!这儿还有一些其他的墙——
封面这种水波纹曲面造型如何建?
教你建一面“妖眼儿”的墙
曲面景观墙建模浪,从此划船不用桨!
问吧┃设计师版【知乎】,每周精选一问
http://ask.subar.me
