被骗了!网红魔幻住宅,其实建模超简单!
2018-7-31 10:30| 发布者: 灵犀一指| 查看: 1661| 评论: 0|原作者: ppjo
摘要: 今天小吧给大家带来一个有趣的建筑—— 特拉维夫拱廊高层住宅 的SketchUp建模思路和模型分享
*教程自SketchUp吧用户 ppjo
今天小吧给大家带来一个有趣的建筑
 特拉维夫拱廊高层住宅
的SketchUp建模思路和模型分享
这座由PENDA槃达建筑设计的高层公寓位于以色列特拉维夫市(Tel Aviv);
其最大的特点在于外立面出挑的阳台,通过半弧形的墙面巧妙地将楼板与外墙融为一体,再结合十字锯齿型平面设计,整座大楼仿佛是一座由若干相同元素叠加在一起的积木。
大楼高116米高,共18层,将于2019年开始动工,目前看到的皆为渲染图。
模型图VS渲染图
建模过程
1、首先上网找到了这个案例,弄下来了两张平面图。
标准层A
标准层B
2、接着把这两张图导入SU,在调整大小比例。我找了其中一个柱子,假设他是600mm的方形。
(在su用尺子工具量取任意柱子的距离,然后输入600,然后点击回车,就可以按尺寸缩放平面了)
3、把平面描出来,这里我选择先画辅助线,然后把柱子放上去,最后把平面轮廓描出来的顺序。(大家也可以选择自己习惯的方法)。
然后把平面拉成体块。
4、然后把两层叠起来,观察一下参考图,其实整个立面就只有两种模数化的单元构成
简单的把单元做出来之后,按照规律放置在柱子对应的位置即可。
两种单元构件
置入单元构件的两个标准层
标准层A\B重叠效果
5.然后就是把这两层当作一个模块往上复制就可以了。最后把栏杆做一下,贴图贴一下就完成了。
最后附上参考图跟我简单在Enscape上面导出来的图,还有模型分享给大家。(点击文末【阅读原文】获取下载地址)
PS.模数化单元的比例没有很细致的去扣,只是分享一个大致的思路。
 如果你有好的作品,请联系我们投稿~
具体参见:投稿详情
