SUAPP灵感渲染一键生成CAD文件还能编辑,AI可以画CAD了!
2026-6-3 18:12| 发布者: 斗转星移| 查看: 22| 评论: 0|原作者: 斗转星移
摘要: 今天,我们要宣布一件事: AI是真的真的可以帮大家画CAD了! 不止是线稿,还能编辑! 各位画图人们 设计生涯中最让你破防的瞬间是什么? 是拿不到工程费还要疯狂倒贴? 还是临下班前,甲方爸爸/领导突 ...
今天,我们要宣布一件事:
AI是真的真的可以帮大家画CAD了!
不止是线稿,还能编辑!
各位画图人们
设计生涯中最让你破防的瞬间是什么?
是拿不到工程费还要疯狂倒贴?
还是临下班前,甲方爸爸/领导突然发来一张手绘草图,然后轻飘飘留下一句:“按这个深化吧,今晚就要。”
每当这个时候,我只能默默打开CAD,导入图片,调整比例,然后用PL线,一点、一点、一点地描......
但都2026年了!AI连绝美的效果图都能几秒搞定,还搞不定CAD吗?
下方地址免费体验【图转CAD】
01五大使用场景,精准击中痛点!
应对“开局一张图”:快速生成CAD线稿图
客户往往无法提供专业的图纸源文件,手里只有照片、效果图或网页截图。此时只需将截图扔进SUAPP灵感渲染,即可快速提取出轮廓,瞬间整理成可用的CAD底图,响应速度直接拉满。
概念方案落地:AI效果图无缝转图纸
在方案初期,我们经常会用AI跑出惊艳的概念图。以前这些图只能拿来汇报“看个感觉”,现在你可以直接把AI生成的平立面概念图转化为可编辑的DWG图纸,直接进入深化阶段,真正实现“所见即所得”。
拯救“考古级”资料:扫描件/手绘图初步矢量化
接手老旧改造项目时,经常只能拿到年代久远的扫描件、发黄的旧图纸,或者是主创设计师随手画在草图纸上的手绘。通过【图转CAD】功能,可以一键进行初步的矢量化提取,省去了极其繁琐的重新起草过程。
轻松拿捏复杂图纸:彩图/总平转化为分层 DWG
遇到色彩斑斓的场地分析图、总平面图或复杂的景观分区图,手动提取边界简直是噩梦。AI能够智能识别色彩与边界,将其快速转换为具有分层逻辑的DWG文件,大大提高场地图纸的处理效率。
拒绝机械劳动:快速输出初稿,人工再介入深化
AI 的核心是“提效”而非“完全替代”。对于复杂项目,设计师完全可以利用这个功能在几分钟内得到一个CAD初稿。在这个基础上再进行人工的尺寸校对、细节修改和图面深化,工作效率至少提升80%。
02两种转换模式
轮廓线稿
适配:平面图、立面图、剖面图、总图、节点图、扫描图、线稿图等以线条为主的图片。
亮点:
线条秒变矢量:智能识别并直接将图片中的所有线条转换为可编辑的CAD线稿。
按颜色自动分层:支持根据原图的颜色自动形成图层,再也不用手动去一个个分图层了,极大便利了后续的图纸管理。
高效输出初稿:适合将方案图、草图、网络截图或发黄的扫描图快速整理成DWG 初稿,方便设计师在此基础上继续修改、整理图层并进行深化设计。
彩色色块
适配:规划总图、功能分区图、各类场地分析图、前期概念图、室内色块图等色块关系清楚、区域边界明显、希望保留分区或块面关系的图片。
优势:
块面精准转化:能够完美捕捉图中的主要色块区域,并直接转换为CAD填充或闭合边界内容。
智能管理图层:同样支持按颜色自动分层,用户可以极其方便地在CAD中隐藏、修改和整理不同的功能分区。
彩色 DWG 触手可及:完美保留原图的视觉逻辑和分区关系,帮助用户快速获得一个可继续编辑的彩色DWG初稿。
03如何操作
①导入一张图片(注意:如果是想转成轮廓线稿CAD,原图先用风格-CAD线稿转成纯线稿图,再转CAD文件效果会更好哦。)
②进入编辑模式,找到图转CAD功能
③选择类型和样式,也可以输入提示词控制生成结果。
④点击渲染后CAD生成,可以在SUAPP灵感渲染界面简单编辑CAD。
⑤点击保存后可以保存dwg格式文件,用CAD打开后可以继续编辑文件。
从“手绘”到“机绘”,再到如今的“AI智绘”,工具的进化永远在推着我们向前走。不再做无情的描图机器,把时间还给设计,把早下班的自由还给自己。
马上打开SUAPP灵感渲染
体验让AI帮你画CAD的爽快感吧!
免费试用
SUAPP AI网页版地址:
