两种方法教你快速建出曲面景观桥模型
2017-3-21 17:15| 发布者: 万剑归一| 查看: 10499| 评论: 86|原作者: niceppko luoyuqi123|来自: 微信公众号SketchUpBar
摘要: 听说你还在苦苦寻找景观桥的建模方法? 不用找啦~~~ 问吧里已经有人帮你解答啦!
文:niceppko luoyuqi123
本文发布于微信公众号SketchUpBar
链接:https://mp.weixin.qq.com
最近,在【问吧】,很多同学都在关注一个问题,那就是高难度景观的建模方法,一直都是困扰大家的难题啊,可是就在前几天,居然有人解答了,而且方法还很巧妙!更赞的是,居然有两种解决方法!
下面,让我们一起来看看吧!
首先感谢niceppkoluoyuqi123同学的耐心解答
题目是这样的
先是niceppko同学的解答,瞬间茅塞顿开。
1、为了控制曲线优美度,先起个外表皮的大型,主要目的为把控关键点的前后高低点位。
2、使用“贝兹曲线”内的“F-spline”样式,依附关键点绘制曲线。
注:在曲线段数的控制上,已经有很多讨论过此问题,比如这次,我曲线段值设置“20”时,成型后可以明显感受到多边形的块面感,而最终我选择段值为“40”,嗯,造型平滑了,不过开始卡顿了,为了效果无所谓了。所以说,在曲面量的控制方面,绝对是个经验活。
3、使用“Curviloft”生成总体曲面。内部分段我选择了“8”,不敢分多了。
4、使用“Shell”(SUAPP里叫“生成壳体”;Max里面叫做“壳”命令)出个厚度。
注:为啥用这命令,我试过“超级推拉”给厚度的,不过对于这个形体,我一联合推拉就卡,貌似“联合推拉”的计算方式比较庞杂吧,这又可以引申出一个话题,可以讨论讨论。
5、切片。
注:这里我切片厚度为“0”,因为是这样,根据图示造型,木檩的宽度比间距要大的多,但“切片机”是不支持这样设置的(只能间距大于切片厚度),索性我就仅要个片片,大不了我自己拉厚度。
6、给切片厚度,微调,完工。
注:同样,“超级推拉”一整体运算这种数量庞大的造型就卡掉,得~我自己一个片片一个片片拉厚度行了吧。
来看看成稿效果:
确实不错,这时,luoyuqi123同学又提出了不同的方法,让我们又来看看:
做到这里还是和niceppko同学差不多的思路,但是后面就差别很大了,并没有把提取出来的截面线进行细分。
把细分的工作交给了后期,这样模型不仅可控,而且不至于做的时候都卡,万一要修改各方面可能都会造成不必要的时间浪费。
这样出来的结果呢,也还是不错的。
注:以上插件都可以在SUAPP里找到。
引用 luoyuqi123 2016-11-20 16:35
实际上用实体工具也可以进行最后一步,不一定用切片,但是切片毕竟一键生成
引用 jixiao 2016-11-20 17:54
引用 luoyuqi123 2016-11-20 18:27
是的呢,这个就是用实体工具交错得到的方法,谢谢补充
引用 元谷公司 2016-11-21 11:16
很NB非常厉害
引用 laoyi 2016-11-21 17:12
好腻害 学习了
引用 qj526329573 2016-11-21 17:42
要恢复才能看罗
引用 独自窃喜 2016-11-21 17:48
我就看看
引用 白兰 2016-11-21 17:48
学习一下 不错!!
引用 BurNing. 2016-11-23 11:04
感谢分享~
引用 MOMO小白 2016-12-5 09:33
学习学习,看看弧线怎么形成的
引用 MOMO小白 2016-12-5 17:12
为什么我在用光滑细分插件的时候卡的不要不要的
引用 MOMO小白 2016-12-5 17:50
再问一个问题,为什么我用切面工具不能切呢?提示不是什么集成块?是因为我没有曲面焊接的原因吗?
引用 luoyuqi123 2016-12-6 08:10
MOMO小白 发表于 2016-12-5 17:50
再问一个问题,为什么我用切面工具不能切呢?提示不是什么集成块?是因为我没有曲面焊接的原因吗? ...
切片工具只能切实体
引用 MOMO小白 2016-12-6 09:43
luoyuqi123 发表于 2016-12-6 08:10
切片工具只能切实体
那怎么才可以形成实体呢?
引用 发条植物° 2016-12-30 15:28
学习了~
引用 不是泰泰泰泰迪 2017-1-2 10:11
感谢分享
引用 朵朵DODO 2017-1-16 10:58
学习一下。不知道是否有模型
引用 Garrison23 2017-1-16 17:15
谢谢分享谢谢分享
引用 jinzi321456 2017-2-8 15:19
支持原创,必须顶!
查看全部评论(86)
相关分类
