2025年最实用AI局部改图功能大全
2025-12-29 17:32| 发布者: 斗转星移| 查看: 292| 评论: 0|原作者: 斗转星移
摘要: 设计人最烦的事——改图!以前这种“修修补补”的活儿,用PS你至少需要半天时间,效果还特别得“假”; 现在,用SUAPP灵感渲染,你只需要30秒~
一张图,谁都有权利修改
除了,设计自己
当我赶在下班前把最终成果发给了甲方
结果甲方:
教程如何快速修改?
SUAPP灵感渲染有多种功能都能实现局部改图的效果,那么问题来了:到底有哪些功能能局部改图?这些功能如何使用?能达到什么效果?
材质替换
要修改铺装,很简单,进入编辑模式,点击材质替换功能,可以选择材质库里的材质贴图,也可以自己导入素材,确定重绘选区后,选择风格和输入提示词,10秒即可完成材质替换。
局部重绘
继续修改庭院左边休闲区的铺装,如果我们没有材质参考图,也可以直接选择风格加写提示词去修改。
涂鸦手绘
建筑右下角的区域改成车库,用PS改的会比较麻烦,这时候可以用涂鸦手绘功能,用红框标记加上提示词:把红框标记的地方变成车库,很快就能完成修改。
除了用标记的方式,也可以自己涂鸦,在建筑的平台上画上一些植物,涂鸦后写上提示词,也能对图像进行修改。
图片拼贴
PS拼贴效果太假,用SUAPP灵感渲染图片拼贴融图功能刚刚好,现在还能将图片转成3D模型,随意翻转角度,调整好角度后,再转成图片,一键融图,效果真实自然,比PS更有效率!
拼贴素材转3D效果
可一次性多图融合,这样一套休闲座就有了。
灵感改图
最后再给图像加一点配景人,把灵感改图打开,输入提示词:座椅上有人在休息,旁边空地有小孩在玩皮球,点击渲染后,人物添加完成。
精准转换
最后一步,我们给效果图换个氛围,这里可以直接选择灵犀V2-精准转换里的风格,不用提示词,一键将天气转换成黄昏。
图就改好了
比传统工作流程快了10倍不止!
定个凌晨的闹钟晚点再发给甲方
除此之外还有以下功能可以快速改图
  万物植入
编辑模式找到万物植入功能,从图库里选择拼贴素材或者自己导入素材图,画笔涂抹植入的范围,点击渲染后物品植入画面,AI会自动调整角度和透视,效果逼真。
修改文字
灵感改图V2模式修改文字更智能,先在自定义选项中将灵感改图模式切换成V2,再输入准确的提示词:将xx改成xx,字体不变,即可完成修改。
智能配景
选择【智能修改-智能配景】点击渲染,自动丰富画面配景。
修改背景
选择【智能修改-修改背景】预设词,根据需要可输入或者不输入其他提示词,点击渲染后,背景更换完成。
以上就是SUAPP灵感渲染局部改图功能大全
还不赶紧收藏!
SUAPP灵感渲染(SUAPP AIR),其全称AI Render,是由SUAPP专为设计师开发的AI艺术灵感渲染器。它通过简单调节参数,即可快速生成“灵感渲染图”以辅助方案推敲,绝非传统渲染器,但已经可以完全替代传统渲染器。目前,它已全面支持城市、建筑、景观室内设计以及彩平、手工模型与手绘插画等领域,并凭借100%还原模型材质与100%控制细节的进化AI能力,无缝融入设计全流程,真正实现从灵感到落地的全程赋能。
SUAPP灵感渲染
正将设计师从重复性的“P图”劳动中解放!
公众号“SketchUp吧”对话框发送:
SUAPPAI
获得完整PDF介绍文档
免费试图
SUAPP AI网页版地址:ai.suapp.com
