SUAPP灵感渲染五大功能轻松完成AI洗图
2025-12-8 17:29| 发布者: 斗转星移| 查看: 783| 评论: 1|原作者: 斗转星移
摘要: 在日常设计工作中,你是否经常遇到这样的窘境: 如今,随着AI技术的迅猛发展,SUAPP灵感渲染众多功能都可以实现“洗图”这一目的。让你的图像效果升级不止一个level!让渣图变神图只需一键之间~ 问题一渲染水平不 ...
问题一渲染水平不行?
解决方式——精准渲染
在用传统渲染器出图时,因为水平有限,出图质量不佳,这时候就需要对效果图进行优化,用SUAPP灵感渲染精准渲染风格加关键词可以快速提升画面质感。
案例展示
操作流程:选择灵犀V2——精准渲染风格,并适当添加一些关键词,可以在保证原建筑材质结构不变的基础上提升整体画面的光感,配景,以及材质质感,一键优化效果图。
问题二图片模糊不清?
解决方式——超清增强
在工作中,费尽千辛万苦终于找到了一张合适的参考图,从不知名网站扒下来的图像模糊不清,根本不能用来和甲方沟通,自己也无法清晰辨认细节。这时候就可以使用SUAPP灵感渲染的超清增强功能。
案例展示
操作步骤:导入模糊图像,进入编辑模式,点击超清增强,再选择超清的模式,超清模式分为以下四类,按需选择:
极速模式:快速放大图像,且尽量保持画面细节元素无损失,可以自定义放大倍数2倍或者4倍。
还原模式:可以调整放大倍数,会在尽量保持原图的基础上增强细节,对于画面中的琐细部分能很好的增强,比如叶。
修复模式:可以调节放大倍数和还原程度,对原图中有逻辑错误和崩坏的画面进行修复,所以部分细节可能会有改变。
创意模式:可以调整放大倍数和还原程度,在超清的过程中AI会发挥一定的想象力,增强画面细节,修复损坏元素,会改变部分画面内容。
问题三氛围少了点感觉?
01解决方式——氛围迁移
好不容易渲好了图,做好了后期,拿给甲方却说:能不能换个暖一点的调子。再重新渲染,设置参数,PS慢慢调色,太浪费时间!SUAPP灵感渲染氛围迁移正好可以解决这个问题。
案例展示
操作步骤:进入编辑模式,点击氛围迁移,有V2.0和V1.0两种模式可以选择,V2.0模式迁移能力更强,表现更真实,V1.0模式更偏向于色调的迁移。除了选择现有图库里的氛围,也可以自己导入氛围参考图。
02解决方式——精准转换
想要不改变建筑材质和结构,一键切换效果图的天气、季节、风格,可以使用精准转换。
案例展示
操作步骤:导入图片后选择灵犀V2——精准转换下的风格,可根据需要输入或者不输入提示词。
问题四文本不够“厚”?
01解决方式——转换角度
02解决方式——修改材质
03解决方式—去除水印
04解决方式—移除人物
操作步骤:点击提示词,弹出创意预设描述框,选择智能修改一栏里的预设词。
SUAPP灵感渲染(SUAPP AIR),其全称AI Render,是由SUAPP专为设计师开发的AI艺术灵感渲染器。它通过简单调节参数,即可快速生成“灵感渲染图”以辅助方案推敲,绝非传统渲染器,但已经可以完全替代传统渲染器。目前,它已全面支持城市、建筑、景观室内设计以及彩平、手工模型与手绘插画等领域,并凭借100%还原模型材质与100%控制细节的进化AI能力,无缝融入设计全流程,真正实现从灵感到落地的全程赋能。
公众号“SketchUp吧”对话框发送:
SUAPPAI
获得完整PDF介绍文档
免费试图
SUAPP AI网页版地址:ai.suapp.com
引用 lijianhuang28 2025-12-9 08:41
看着效果就是牛逼
