是不是还有人这样建楼梯呢? ▼ ![]() 还有这样建的? ▼ 不规则的楼梯怎么建? ▼ 网红楼梯也能建~ ▼ 教学视频 ▼ 使用到的插件 【生成楼梯】(SUAPP编号409) 【悬臂楼梯】(SUAPP编号334) 【旋转楼梯】(SUAPP编号333) 【1001工具】(SUAPP编号251) 【螺旋复制】(SUAPP编号523) 【MAJ绘制梯步】(SUAPP编号500) 生成楼梯 可以将平面楼梯快速生成三维楼梯或斜坡,楼梯样式可选择简式、平板式、折板式、搁板式、踏板式,斜坡样式可选择简氏、实体斜坡等。同时可以设置是否生成扶手栏杆,以及栏杆偏移的距离。能够很大地提高建模效率。 ![]() 悬臂楼梯 悬臂楼梯插件功能可以在SketchUp中创建双跑或单跑的楼梯,楼梯的高度、梯段净宽、踏步总数、一跑步数、楼梯板厚、平台板厚、隔墙厚度、平台梁、扶手墙厚/墙高等相关参数都可自定义设置,生成适合的悬臂结构的标准楼梯。 ![]() 旋转楼梯 旋转楼梯插件功能可以在SketchUp中通过设置楼梯的高度、踏步净宽/厚度/数量、中柱半径、旋转角度 、扶手高度/半径、横档半径/间距/数量、侧挡板高度/厚度、踏步梁高度/厚度、栏杆间距/半径/起始踏步段等丰富的参数来生成漂亮而标准的螺旋楼梯。生成结果可以选择是否成组。 ![]() 1001工具 点击创建楼梯,可供12种样式选择,包含单跑楼梯、双跑楼梯、螺旋楼梯等样式。 ![]() ![]() 旋转复制 选择对象后点击命令,分别选择螺旋轴向和复制轴向,可根据数值框设置,也可以鼠标光标点击控制。具体操作方法请看插件介绍。 ![]() MAJ绘制梯步 设置好梯步尺寸和类型后使用鼠标控制楼梯的宽度和长度,快速绘制带材质的梯步。双击绘制结束;ESC键返回上一步;输入数值+回车键固定梯步长度;输入数量+S+回车键重复绘制台阶;X键在任何台阶设置断点;箭头键切换方向。 ![]() 还想看什么建模教程,评论区告诉我~ 更多建模案例 敬请关注"SketchUp吧" |
