【建模】曲线放样建模广州塔SU教程
2025-7-18 17:14| 发布者: 斗转星移| 查看: 390| 评论: 3|原作者: 斗转星移
摘要: 塔被偷了! 韩国要建的名为“Oculus Tower”的新地标塔, 这菱形网格结构、纤细腰身、独特轮廓, 几乎照搬中国广州塔
塔被偷了!
这菱形网格结构、纤细腰身、独特轮廓
几乎照搬中国广州塔
韩国网友自己都看不下去了:“这分明就是中国广州塔!”
来,不是要偷吗,拿去
今天就教教他们怎么建模广州塔
推拉一下,缩放一下,推拉一下,再画个塔尖~
广州小蛮腰就建好啦~
下课!
别走,搞错了,搞错了!
咱们打开SU重新来过!
教学视频
使用到的插件
【曲线放样】(SUAPP编号94
【路径选择】(SUAPP编号236)
【对象分割】(SUAPP编号298)
【线转圆柱】(SUAPP编号148)
1.首先我们绘制两个半径分别为40米,27米的圆,小圆上移450米并延红轴旋转15度。
2.然后使用【曲线放样】(SUAPP编号94),扭曲偏移设置为120度,仅生成纵向杆件。
3.再次选择【曲线放样】(SUAPP编号94),同样的偏移角度,段数设置为60,仅生成横向线框。
4.再【曲线放样】(SUAPP编号94)设置为相同参数,放样生成幕墙表皮面。
5.再使用【路径选择】(SUAPP编号236)从表皮中提取螺旋结构线,并旋转复制23份。
6.全部做好后再转到正视图的平行透视,使用【对象分割】(SUAPP编号298)进行修剪。
7.接着使用【线转圆柱】(SUAPP编号148)使线框按对应半径成管。
8.缩放一下表皮并赋予材质。
9.再简单制作一下塔尖就好啦~
还想看什么建模教程评论区告诉我~
更多建模案例
敬请关注"SketchUp吧"
引用 Tang0824 2025-12-13 11:09
牛逼,学习了
引用 不屈石yy 2025-12-14 08:32
厉害啊,学习了!
引用 lijianhuang28 2025-12-14 15:07
这个教程非常的不错,很实用的功能,非常感谢楼主的无私奉献
查看全部评论(3)
