来,今天教大家怎么建模上海中心大厦 ![]() ①画出底面。②推拉出高度。③顶部缩放扭转一下 下课! 别走,搞错了,搞错了! 咱们打开SU重新来过! (评论区扫码进群领取上海中心大厦SU模型) ![]() 教学视频 使用到的插件 【贝兹曲线】(SUAPP编号520) 【生长阵列】(SUAPP编号427) 【线转方柱】(SUAPP编号38) 【线转窗框】(SUAPP编号444) 【曲线放样】(SUAPP编号94) 【表面绘制】(SUAPP编号96) 【联合推拉】(SUAPP编号363) 1.画出一个等边三角形,选中边线,使用【贝兹曲线】(SUAPP编号96)贝兹曲线插件,将边线转化为贝兹曲线。 2.在三角形的一角处开口,并全选创建组件。 3.使用【生长阵列】(SUAPP编号59),调整参数,完成复制。 4.选中最上方的部分组件设定为唯一并成组。 5.进入下方的任意组件,使用推拉工具挤出楼层墙面。 6.选中上下边线使用【线转方柱】(SUAPP编号271)做出楼板外挑。 7.选中墙面结构线使用【线转窗框】(SUAPP编号363)做出窗框。 8.进入顶部的群组仅保留曲线,全选使用【曲线放样】(SUAPP编号427)曲线放样分别制作表皮和竖向结构线。 9.选中表皮,简单处理一下开口。 10.使用【表面绘制】(SUAPP编号432)插件在表皮上绘制螺旋线,并删除多余部分。 11.复制螺旋线至竖向结构线,删除多余的部分,使用【线转方柱】(SUAPP编号271)插件制作幕墙分割。 12.复制螺旋线至截面线群组,删除多余的部分,使用【线转窗框】(SUAPP编号271)窗框制作外挑。 13.再使用【超级推拉】(SUAPP编号94)联合推拉简单做一点厚度。 14.赋予一下玻璃材质。 ![]() 14.最后使用灵感建模来制作场地配景。 ![]() 评论区扫码进群领取上海中心大厦SU模型 还想看什么建模教程,评论区告诉我~ 更多建模案例敬请关注"SketchUp吧" |
