重大更新!! 一句话10秒钟完成改图! ![]() ![]() ![]() ![]() 不论是日夜转换、季节转换 角度变换、精确渲染...... 通通一网打尽!效果绝佳! 效果图公司:危! 设计师:再也不怕甲方的改图要求啦 ![]() SUAPP 灵感渲染 灵感改图 怎么用?一句话即可完成改图 ①在页面左下角找到“灵感改图”图标,点击图标变亮。 ②:在指令框中输入改图命令:转换成冬季雪景 ③点击渲染后,改图完成! 使用技巧: ● 此功能启用后只认提示词,启用时其他参数设置无效,请准确描述需求方能达到效果。 ● 生成结果进入编辑模式→超清增强后效果会更好哦! ● 生成结果不满意,还可以右侧点击迭代渲染进行二次改图哦! 改图命令指哪打哪 根据关键提示词对图片进行精准修改 10秒生成! AI改图更加智能! 视频教程 效果如何? 多种功能多种效果 季节天气转换 命令:转换成秋天的风景 ![]() 命令:转换成冬季雪景 ![]() 同一张底图,根据不同的命令可以生成不同的效果。 日夜转换 命令:转换成夜景、建筑暖光 ![]() 命令:改成白天有阳光从窗户照进来 ![]() 修改材质 命令:把屋顶换成黑色 ![]() 命令:桌子改成白色大理石 ![]() 转换角度 命令:换一个角度 ![]() 命令:转换成鸟瞰角度 ![]() 智能添加人物、物品 命令:加一些人坐在椅子上交谈 ![]() 99.9%精确渲染 命令:改成真实照片摄影风格 ![]() 命令:改成真实照片摄影风格、蓝天白云、灰白色墙面 ![]() 智能放置物品 命令:将图中家具生成一张客厅场景家居设计3D效果图 ![]() 命令:把这辆车加一个酷炫的背景可以作为汽车广告海报 ![]() 转换图片 风格命令:变成水彩风格 ![]() 平面填色 命令:给平面图填色 ![]() 新功能再上线!SUAPP灵感渲染,一次投入,无限畅享!对比那些免费开局诱人,深度使用掏空的AI,这里没有隐藏的高级功能订阅,没有玩文字游戏的套餐升级。SUAPP用最透明的方式,把创作的自由彻底交还给你。 不仅灵感渲染有改图功能 改图效果一样惊艳! SUAPP 灵感助手 灵感改图 ①进入SUAPP灵感助手界面,点击灵感改图,导入原图,输入命令。 ②敲击回车,发送指令,即可完成改图。 操作过程 ![]() SUAPP 灵感意向 创意改图 方法①:如需外部导入图片改图,先点击添加参考图,再点击创意改图导入原图,输入改图命令改图完成。 方法②:如需对生成的图片直接修改,只需直接点击图片下方的“作为内容修改图”,再输入改图命令,即可完成改图。 操作过程 ![]() 以上改图效果和SUAPP灵感渲染相同 更多玩法等你来解锁! 详情可扫码了解 |
