男款腕表外观SketchUp概念设计
2018-5-21 10:25| 发布者: 灵犀一指| 查看: 1260| 评论: 10|原作者: wukoo|来自: SketchUp电子杂志《吧卦》
摘要: SketchUp男款腕表外观概念设计教程 GoodTime时光系列by wukoo我们构想一个奢侈品牌要在2013年秋冬季推出一款专业的潜水腕表,造型款式设定:男款磨砂抛光精钢表壳主色调设定:金属银/深海蓝表盘/橙色刻度首先我们来 ...
时光系列by wukoo
造型款式设定:男款磨砂抛光精钢表壳
首先我们来制作表盘,用圆形工具,默认的边数为24,我们设定为100推拉出一个圆柱,这样制作的圆柱的截面非常的圆滑,是我们想要的造型。(如下图)
而后,我们设定的表盘分为内外双圈,内圈为12小时刻度,外圈为24小时时区刻度,我们用偏移工具绘制出若干圈,推拉分出层次。(如下图)
我们制作出时区指针/时针/分针/秒针共计四种指针,造型可以归纳为弓箭指针的造型,时针/分针/秒针为银灰,时区指针为橙色,每个指针都是叠放在表盘上,按照圆心进行放射性排列。(如下图)
我们把指针进行隐藏,方便我们查找到表盘的圆心,在内圈我们制作60秒的刻度,用矩形工具绘制一个细长长方体,沿着圆心旋转6度复制60个,加上整点的刻度旋转30度复制12个,最后加上整点数值36912点的阿拉伯数字,字体可以选用识别性比较强的等线体或者罗马体。(如下图)
外圈的时区刻度是按照偶数为数字,奇数用刻度表示,起始点和终止点交汇在内圈十二点的位置,由一个倒三角形构成,中间镶嵌着一枚钻石。我们把隐藏的指针都可以显示出来,查看下整体效果(如下图)。
我们把表盘做好后,加上表底盘,表的底盘我们从中间一分为二,只需要制作半个造型,沿着红轴进行关联复制,方便修改编辑,表底盘的造型类似于坦克车的底座,只是没有履带而已。(整体造型参见下图)
下面我们制作磨砂精钢的表带,制作的方法非常简单,首先是制作一个关节,关节的造型,然后沿着轴心进行旋转复制,整体的表链呈现一个正圆环,我们把表带全选,进行纵轴的压缩,这样表带的侧立面呈现椭圆形,(如下图)。
表牌上我们加上SU标识,出产日期2013和制作厂商seeyou99,设计师wukoo,整个腕表的概念造型设计就基本完成了,我们看下局部的效果。
大功告成,整个用时40分钟,在这里祝大家十一长假开心。我是wukoo 我爱做模型
引用 冰水行 2013-10-6 18:08
很有意思,支持一下
引用 我喜欢你,关你 2013-10-6 20:38
悟空,不要调皮,,,哇咔咔 曾哥来顶你了 好东西诶
引用 zhucong0824 2013-10-6 20:47
悟空做得确实是不错的。
引用 dai025dai 2013-10-6 21:12
楼主太有才了   膜拜~~~    楼主可以贴上材质涮张产品成图么·?
引用 pluto_s 2013-10-7 08:38
超 赞!
引用 zgq123 2013-10-7 10:04
楼主真有才啊
引用 glove100 2013-10-7 19:55
謝謝分享!
引用 cw929 2014-9-2 13:58
很不错的设计,赞一个
引用 asito 2016-5-29 10:45
向楼主学习
引用 2100av 2016-5-29 11:18
漂亮,手表设计师也用得上,
查看全部评论(10)
