【资讯】5月1日实施!《住宅项目规范》深度解读来避坑
2025-5-9 11:11| 发布者: 斗转星移| 查看: 1144| 评论: 0
摘要: 2025年5月1日起,住建部发布的《住宅项目规范》(GB 55038-2025)正式实施!今天就来扒一扒,新规有哪些变化?
首先要提一点,与旧版规范部分条款为推荐性不同,新规为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。同时,现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368-2005和部分现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。
1.层高3米!告别“矮穷矬”!
新:《住宅项目规范》第4.1.2条:
1.层高不应低于3.00m
2.卧室、起居室的室内净高不应低于2.60m,局部净高不应低于2.20m,且局部净高低于2.60m的面积不应大于室内使用面积的1/3。
旧:《住宅设计规范》第5.5.1条:
住宅层高宜为2.80m;第5.5.2条:卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。
过去2.8米的层高,吊顶、地暖一装就压抑,新规直接把层高下限提到3米!网友评价:再也不用担心碰头了!
2.四层以上必须有电梯!
新:《住宅项目规范》4.2.4条:1.最高入户层为四层及四层以上,或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过9m的住宅建筑,每个住宅单元应至少设置1台电梯2.最高入户层为十二层及十二层以上,或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过33m的住宅建筑,每个住宅单元应至少设置2台电梯
旧:《住宅设计规范》第6.4.1条:
属下列情况之一时,必须设置电梯:1.七层以及七层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m时;
《住宅设计规范》第6.4.2条:
十二层及十二层以上的住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯;
《住宅设计规范》第6.4.3条:
十二层及十二层以上的住宅每单元只设置一部电梯时,从第十二层起设置与相邻住宅单元联通的联系廊。联系廊可隔层设置,上下联系廊之间的间隔不应超过五层。联系廊的净宽不应小于1.10m,局部净高不应小于2.00m。
过去七层住宅才会有电梯,现在四层就必须安装电梯!网友说:那不是修房子的成本又增高了?
3.隔音升级,不用再担心邻居“蹦迪”!
新:《住宅项目规范》第6.1.2条:卧室、起居室楼板的计权标准化撞击声压级不应大于65dB
旧:《住宅设计规范》第7.3.3条:
卧室、起居室(厅)的分户楼板的计权规范化撞击声压级宜小于75dB。当条件受到限制时,分户楼板的计权规范化撞击声压级应小于85dB,且应在楼板上预留可供今后改善的条件。
楼板撞击声从75分贝降到65分贝,连电梯、水泵的噪音都管上了!65分贝是个什么概念,60分贝包括了日常的生活音,只要不是大动静,楼下也是可以睡上好觉了!
4.适老化设计,爸妈住得更安心
新:《住宅项目规范》第4.2.7条:
每个住宅单元至少应有1个无障碍公共出入口
《住宅项目规范》第4.1.8条:
卫生间便器和洗浴器旁应设扶手或预留安装条件;3.当卫生间门向内开启时,应预留向外开启或推拉开启的空间条件。
《住宅项目规范》第4.2.7条:
公共出入口的外门通行净宽不应小于1.10m。当外门为双扇门时,至少应有1扇门的通行净宽不小于0.80m。
《住宅项目规范》第4.1.14条:
新建住宅建筑户门通行净宽不应小于0.90m,既有住宅建筑改造户门通行净宽不应小于0.80m。卧室门的通行净宽不应小于0.80m,厨房门和卫生间门的通行净宽不应小于0.70m,并应预留无障碍改造的条件。
《住宅项目规范》第4.2.4条:
电梯紧急呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m~1.10m
旧:《住宅设计规范》第5.8.7条:
各部位门洞的洞口宽度最小尺寸:公用外门1.20m,户(套)门1.00m,起居室(厅)门0.90m,卧室门0.90m,厨房门0.80m,卫生间门0.70m,阳台门(单扇)0.70m。
无障碍公共出入口成必要条件,卫生间也考虑了扶手,网友感叹:“这才是老龄化社会的良心设计!
5.绿色智能,未来感拉满!
新:《住宅项目规范》第7.1.8条:
生活污、废水不应排入雨水排水系统。
《住宅项目规范》第6.2.1条:
每套住宅应至少有一个卧室或起居室能满足日照标准
《住宅项目规范》第7.5.2条:
公共通信信号应覆盖至住宅建筑的公共空间和电梯轿厢内
《住宅项目规范》第7.2.1条:
严寒和寒冷地区的住宅建筑应设供暖设施。夏热冬冷地区的住宅建筑应设供暖、空调设施或预留安装位置。夏热冬暖地区的住宅建筑应设空调设施或预留安装位置。
《住宅项目规范》第7.5.1条:
7.5.1 住宅建筑应设通信系统。在公用电信网络已实现光纤传输的地区,住宅建筑的通信设施应采用光缆到户方式
电梯里也能打电话了!以后的房子冬暖夏凉,网友戏称:“房子比我先实现了碳中和!”开发商开始头疼:这样下去成本还得涨?
6.“卷”质量,房子品质有提高
新:《住宅项目规范》第7.1.8条:
阳台栏杆净高不应低于1.20m,栏杆的竖向杆件间净距不应大于0.11m,阳台栏杆应采取防止攀登的措施;
《住宅项目规范》第4.1.7条:
 卫生间不应直接布置在其他住户的卧室、起居室、厨房或餐厅的上层。
《住宅项目规范》第4.1.4条:
厨房的使用面积不应小于 3.5㎡
《住宅项目规范》第4.1.6条:
每套住宅的卫生间应至少配置便器、洗浴器、洗面器三件卫生器具或预留安装位置及条件。布置便器的卫生间的门不应直接开在厨房内。便器、洗浴器和洗面器集中配置的卫生间的使用面积不应小于 2.5㎡
《住宅项目规范》第4.1.17条:
当住宅建筑凹口的净宽与净深之比小于1:3且净宽小于1.20m时,卧室和起居室的外窗不应设置在凹口内
旧:《住宅设计规范》第6.1.3条:
外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m。
过去对厨房、卫生间面积并没有要求,现在明确规定了厨房、卫生间面积,居住质量大大提高!阳台栏杆净高要求提高,人们居住更放心!
点击下方查看《住宅项目规范》
住宅项目规范.pdf
设计师朋友也开始头疼
这么多规范怎么记得住啊!
这时候就咱们的SUAPP灵感助手就派上用场了
灵感助手的建筑规范知识库已经更新
基本覆盖了建筑行业规范!
举个例子:
@规范助手
我们问问它:
住宅中电梯如何设置?
不到几秒
灵感助手就检索了相关规范
太好用了!
再多规范也不怕
话又说回来:
从“有得住”到“住得好”,新规不仅让房子更安全舒适,更倒逼房企卷品质。未来,二手房市场可能迎来大洗牌,达标房成“香饽饽”,老破小或降价抛售。你是趁早换房,还是坐等升值?评论区见!
想要AI工具的朋友可以扫码进群哦~
