回复 92# zfBIM
好吧,我承认我发的每一个帖子都需要二次解释~大概是我脑子比较乱~
您也说了呀,BIM不是设计师干的活,BIM过程是制作不是设计!
我没什么别的意思,就是讨论一下,请问这个“过程是制作”该怎么理解呀,我始终不明白的是su的模型如何携带那么多信息并且保证信息绝对正确,不会被误操作?个人对su的理解就是一个纯粹的表现和推敲软件,也许su真的有一些深层次的功能是我没有理解的,但是我还是很难理解su如何完成bim的重任?
我认为除非su有一天有了像天正这样专业的系统的插件,才有可能实现bim,但是就目前的情形来看,以天正为例,在autocad R14版本以前,autocad的开发工具提供的应用编程接口(API)与autocad图形核心之间是缺乏直接联系的,无论开发者的编程水平多高,最终获得的程序指示起到加快专业图形生成速度的目的,所生成的无非也是autocad的基本图形对象。例如墙这个构件,用普通开发手段只能做到以一对line拼凑而成,无法在其中同时表现真实的三维高度、开洞、保温层、墙体材料等固有属性,我们现在su的各种插件,和autocad这个时期的插件非常类似。
从autocad R14版本开始,autocad公司推出了一种崭新的开发手段,称为 object ARX 技术,从此开发者可以运用面向对象的编程技术,自己创造带有专业特性的图形对象(不再是autocad基本图形对象),自定义对象在autocad里的几何表示完全由开发者按照自己的意图指定,自定义对象可以具有完整的几何和物理特性,自定义对象不但可以按专业特性独立定义,而且各种自定义对象之间可按预先定义的相关关系智能联动。由此autocad的扩展能力就被提高到一个新的高度,只要拥护对专业有足够的理解,通过编程二次开发,就会拥有一个专门为自己量身定制的cad系统。
而我们目前面临的现状是:su目前所处的境地,就像是autocad R14版本之前的处境,众多的su插件可以便捷的制作出各种物件,比如拉线成面,线转墙体等,但是他们无一例外的不是“su基本对象的集合”,它们不可能包含上述的三维高度、开洞、保温层、墙体材料等固有属性,因此,我说目前的su,其携带的信息量少的可怜,完全不具备发展为bim软件的基础。
所以,su能否发展为bim软件,并不在于我们是否能开发出更强大的插件,而是取决于google是否愿意像autocad R14一样公开su底层的图形类型库和软件接口API,只有他公开了这些底层基础,su才有可能发展出像天正一样的专业化的插件,而如果google不愿公开,那么这一天将永远不可能来到。
然而,更深层的问题在于,su的插件全部基于ruby语言开发,而su再怎么说也应该是visual studio的产物,这样问题就在于google即使公开了底层接口,ruby语言也未必能调用,到时候也许ruby语言的插件将难以完成创建“自定义对象类型”的重任,那么我们的插件开发者就必须放弃ruby,转向c或者其他什么语言,以c语言为例,ruby作为一个开放的编程语言,在业余领域热爱它和钻研它的人自然比c语言要多(这话也许不对,但我想不出更好的表示),众所周知目前的su插件都是业余爱好者开发的,当我们不得不使用c语言开发插件时,我们的插件种类必然会大幅度萎缩,功能也必然趋于单一化,甚至由于c语言的开发成本限制,我们可能很难再见到免费的插件了。
请注意,以上这些都是建立在如下假设上的:“假设一:有人愿意业余为su开发c语言插件,假设二:su的插件可以调用google公开的底层接口,假设三:google愿意开发新版本公开接口。”倘若这三个假设任何一个是不成立的,那么su走向bim的道路,一定是漫长而无望的。 |
