摘要:SketchUp草图大师创建一些参数化(这里探讨的是伪参数化)的模型,如果想提高效率的话,需要借住插件。这里术客和各位SketchUp爱好者探讨参数扭曲建筑的创建……
本文用到插件:
1、 缩放变形-FredoScale(Fredo)
提示:缩放变形-FredoScale(Fredo)插件是一个免费插件,由Fredo开发,目前您只要在网络上搜索“缩放变形-FredoScale(Fredo)”关键字会出现很多可以下载的网站。如:SUAPP、紫天、坯子库、RBC等等。
操作步骤:
第01步:将图片导入SketchUp草图大师当中,目前是为了更好查看图片来建模
第02步:在SketchUp草图大师绘图区创建一个正方形(因为是照片建模,所以不考虑具体尺寸尺度问题)
第03步:然后利用SketchUp草图大师的偏移工具,偏移出一个矩形,并删除不需要的对象。
第04步:将这个矩形利用SketchUp草图大师的推拉工具,推拉出厚度。
第05步:然后将创建出来的这个对象,在SketchUp草图大师利用移动工具的阵列功能,阵列若干份(本案例是阵列100份)。
第06步:将所有的对象全选,创建成一个群组
第07步:单击缩放变形-FredoScale(Fredo)插件的“变形框 扭曲缩放”图标,即可激活“变形框 扭曲缩放”功能。
第08步:通过这个功能可以对创建出来的对象进行扭曲操作,如果您觉得切片数比较少的话,可以按下TAB键来打开设置面板,设置切片数。术客一般建议大家设置为24。
第09步:对这个对象扭曲180度。
第10步:这样,利用缩放变形-FredoScale(Fredo)插件就可以完成第一步的扭曲操作。
第11步:因为这个模型是弯曲的,所以我们可以缩放变形-FredoScale(Fredo)插件来进一步完成创建。首先我们在创建好的对象的两端画两条直线。
第12步:利用缩放变形-FredoScale(Fredo)插件的“径向弯曲 自由”功能,捕捉画好的两条线的中点,对这个对象进行掰弯操作。
第13步:具体掰弯的度数根据您的实际需要决定(本案例中是掰弯的90度)。那么到这一步,模型也基本创建完成了。怎么样,这个方法是不是特别简单。如果喜欢的话,请给术客点赞 ^_^
术客sukill
